Thermo Fisher 原子吸收光谱测定湖北富邦科技股份有限公司样品分析报告 序列号: ICPBJ120401 SFDC项目编号: 实验室: Thermo Fisher (北京) Demo中心 实验日期:2012年4月19日 实验人员:王飞 实验仪器: iCE3500 样品来源:湖北富邦科技股份有限公司 实验样品:稀酸、废水 分析元素项目: 钾、钠、镁、铁、锰、铜、锌、铅、镉、锶、铬、镍、砷、钙、铝、硅、钒 样品处理方法:参考国家环境保护总局【水和废水监测分析方法】 仪器条件及分析参数: 分析元素: 钾 标准曲线: Y=0.04751x+0.0007 测量方式: 火焰 浓度: 0.0, 0.2,0.5, 2.0,5.0 mg/L 测量波长: 766.5nm 吸光度: 0.0004,0.0095,0.0248, 0.0971,0.2377 Abs 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: 区校正-K L-ox] 一般:线性拟合 0.25 0.20- 0.15- 0.10 0.05 0.00 -0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 灰化温度: -- 原子化温度: 除残温度: 分析元素: 钠 测量方式: 火焰 浓度: 0.0,0.2,0.5,2.0,5.0 mg/L 测量波长: 589.0nm 吸光度: 0.0011,0.0116,0.0313,0.1294,0.3214 Abs 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: --一 灰化温度: --- 原子化温度: 除残温度: 分析元素: 锌 标准曲线:Y=-0.00081x*x+0.05076x-0.0014 测量方式: 火焰 浓度: 0.0,0.5,2.0,5.0,10.0 mg/L 测量波长: 213.9nm 吸光度: 0.0015,0.031,0.059,0.1176 Abs 光谱通带: 0.2nm 干燥温度: 校正-Zn -ox 一般:二次方程拟合 0.5- 0.4· 0.3 0.2卡 0.1. 0.0 -0.1- -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10浓度: mg/L 灰化温度: 原子化温度: 除列温度: --- x 一般:线性拟合 锰 标准曲线: Y=0.04969x+0.0005 测量方式: 火焰 浓度: 0.0,0.2, 0.5,2.0,5.0 mg/L 测量波长: 279.5nm 吸光度: -0.0002,0.0096,0.0255, 0.1023,0.2480 Abs 光谱通带: 0.2nm 干燥温度: --- 灰化温度: --- 原子化温度: 除残温度: 分析元素: 铁 标准曲线:Y=0.01525x+0.0002 测量方式: 火焰 浓度: 0.0, 0.5, 2.0,5.0,10.0 mg/L 测量波长: 248.3nm 吸光度: 0.0011, 0.0073,0.0298,0.0770,0.1526 Abs 光谱通带: 0.2nm 干燥温度: --- 一般线性拟合 0.175 0.1500.125·0.100-0.075-.0.050·0.025· 0.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10浓度: mg/L 灰化温度: -- 原子化温度: -- 除残温度: ---一 区校正-Sr -ox] 一般:二次方程拟合 0.06 0.05·5- 0.04 锶 标准曲线: Y=-0.00004x*x+0.00527x+0.0004 测量方式: 火焰 浓度: 0.0, 2.0,5.0, 10.0 mg/L 测量波长: 460.7nm 吸光度: 0.0007,0.0102,0.0261,0.0490 Abs 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: 灰化温度: 原子化温度: 除残温度: 分析元素: 镁 标准曲线: Y=0.04291X*X+0.0009 测量方式: 火焰 浓度: 0.0, 2.0,5.0,10.0mg/L 测量波长: 285.3nm 吸光度: -0.0017,0.0864,0.2211,0.4272 Abs 光谱通带: 0.1nm 干燥温度: 0.5- ox 一般线性拟合 0.4- 0.3 =00..2 0.1-0.0- -0.1- -0 1 2 3 4 5 6 灰化温度: 原子化温度: 除列温度: 区校正-Ca 一般:线性拟合 0.30- 0.250.20·0.150.10· 钙 标准曲线: Y=0.00627X-0.0000 测量方式: 火焰 浓度: 0.0,10.0,20.0,40.0 mg/L 测量波长: 422.7nm 吸光度: 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: 灰化温度: 原子化温度: 除列温度: 校正-Cu -x 一般:线性拟合 0.30 0.25· 9 10 铜 标准曲线: Y=0.02571X+0.0013 测量方式: 火焰 浓度: 0.0,0.5,2.0,5.0,10.0 mg/L 测量波长: 324.8nm 吸光度: 0.0011,0.0141,0.0524,0.1306,0.2580 Abs 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: 灰化温度: 原子化温度: 除列温度: 一般:二次方程拟合 铬 标准曲线: Y=-0.00266X*X+0.02375X+0.0000 测量方式: 火焰 浓度: 0.0, 0.2, 0.5,2.0 mg/L 测量波长: 357.9nm 吸光度: 0.0000,0.0047,0.0112,0.0369 Abs 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: 灰化温度: 原子化温度: 除列温度: xj 一般:线性拟合 0.30m 0.25-10.20-1 镍 标准曲线: Y=0.13422X+0.0029 测量方式: 火焰 浓度: 0.0, 0.05,0.20,0.50,2.0 mg/L 测量波长: 232.0nm 吸光度: 0.0003,0.0095,0.0302,0.732,0.2705 Abs 光谱通带: 0.2nm 干燥温度: --- 灰化温度: 原子化温度: 除残温度: -- 分析元素: 镉 标准曲线:Y=0.40747X+0.0023 测量方式: 火焰 浓度: 0.0,0.05, 0.2,0.5 mg/L 测量波长: 228.8nm 吸光度: 0.0005,0.0232,0.0860,0.2051 Abs 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: 灰化温度: -- 原子化温度: 除列温度: 分析元素: 铅 测量方式: 火焰 浓度: 0.0,0.05, 0.20,0.50 mg/L 测量波长: 283.3nm 吸光度: 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: --- 灰化温度: -- 原子化温度: -- 除残温度: -- 一般:线性拟合 上 10.0 12.5 15.0 17.5 20.1 砷 测量方式: 石墨炉 浓度: 测量波长: 193.7nm 吸光度: 光谱通带: 0.5nm 干燥温度: 105 灰化温度: 1000 原子化温度: 2200 除残温度: 2600 测量结果: 0.392 1.28 Cd 元素 0.372 0.091 0.976 K 0.011 Na 217.88 废水(mg/L) 393.54 449.54 Zn 元素 870.41 3.88 稀酸(mg/L) Fe 2.14 Sr 9845.98 废水(mg/L) 262.49 1.31 Mg 元素 1.94 4975.42 稀酸(mg/L) Cr 871.54 实验室:Thermo Fisher(北京)Demo中心实验日期:2012年4月19日 实验人员:王飞实验仪器:iCE3500样品来源:湖北富邦科技股份有限公司实验样品:稀酸、废水分析元素项目:钾、钠、镁、铁、锰、铜、锌、铅、镉、锶、铬、镍、砷、钙、铝、硅、钒样品处理方法:参考国家环境保护总局【水和废水监测分析方法】原子吸收光谱测定湖北富邦科技股份有限公司样品分析报告,很好的达到了所检测的目的!测定过程中很多参数都有了较好的体现!
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《稀酸、废水中钾、钠、镁、铁、锰、铜、锌等元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《稀酸、废水中钾、钠、镁、铁、锰、铜、锌等元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
