当前位置: > 方案详情
高锰酸钾标准溶液中浓度检测方案(紫外分光光度)
检测样品
检测项目 浓度
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
高锰酸钾是一种强氧化剂,被广泛用于滴定铁( II) 的一级标准物,该物质很难获得纯态, 故无 法仅凭称量试剂的质量, 制作具有准确浓度的溶液,需对其进行标准化处理。 多数情况下, 其含有 少量的二氧化锰, 可将其标准化成草酸钠、 草酸、 氧化砷( III) 、 纯铁等一级标准物质。 本项试验选用草酸钠作为一级标准物质, 在酸性溶液中滴定高锰酸钾,求得高锰酸钾的实际标准 溶液浓度。
氧化-还原反应与酸-碱反应都是定量发生的,因此,可适用获悉样本浓度的容量分析法。如果本项实验能够测出将样本完全氧化、或还原成浓度已知的氧化剂或还原剂的溶液时的所需量,即可获悉样本中所含物质的浓度。较比肉眼观察指示剂的颜色变化,该方法得出的结果值更加精确。 高锰酸钾是一种强氧化剂,被广泛用于滴定铁(II)的一级标准物,该物质很难获得纯态,故无法仅凭称量试剂的质量,制作具有准确浓度的溶液,需对其进行标准化处理。多数情况下,其含有少量的二氧化锰,可将其标准化成草酸钠、草酸、氧化砷(Ⅲ)、纯铁等一级标准物质。 本项试验选用草酸钠作为一级标准物质,在酸性溶液中滴定高锰酸钾,求得高锰酸钾的实际标准溶液浓度。 其氧化还原反应式具体如下: 氧化过程中得出的电子总数等于还原过程中得出的电子总数, n,每个样本的1摩尔的反应电子数 M,每个样本的摩尔浓度 v, 滴定溶液的容量 利用上述方式,确定高锰酸钾的标准溶液浓度。 氧化还原反应的终点,即是在融入酸性草酸钠的透明溶液中加入高锰酸钾时,由无色变为紫色或粉色的那个点。 波长(nm) 在反应终点,将过量的氧化剂“高锰酸钾”完全氧化成草酸钠后,量开始增大,呈红色的锰使总反应溶液的吸光度值逐渐变大。 观察上述图表,加入13.8~13.9ml高锰酸钾时可达到终点,因此,如放到标准溶液浓度公式中计算,即: 草酸钠溶液是在 10ml的6M H2SO4添加100毫升蒸馏水的溶剂中,融入了0.01g的草酸钠,故草酸钠的摩尔浓度为: 反应的草酸钠容量为 0.11L,达到终点时,高锰酸钾的容量约为 13.9ml。在反应式中,进入高锰酸钾还原的电子数为5个,草酸钠氧化时进入的电子数为2个,因此,如计算 5X过氧锰钾标准溶液浓度X适当容量=2X草酸铵摩尔浓度X适当容量, 那么,实际的过氧锰钾标准溶液浓度即为 0.021475.由于是在250ml 的蒸馏水中,融入欲滴定的0.8g高锰酸钾来制作0.02M, 因此,得出的正是实际氧化还原反应下的吸光度值,高锰酸钾的正确标准溶液浓度即为 0.021475. 使用 UV-Vis 分光光度计吸光度进行滴定时,可感应到微型单位的极少量溶液的吸收率变化,因此,可有效应用于准确、精密的数据分析。 Alphalookk Application Note使用 UV-Vis 光谱仪测量氧化反应的终点,借以确定高锰酸钾的标准溶液浓度     氧化-还原反应与酸-碱反应都是定量发生的, 因此, 可适用获悉样本浓度的容量分析法。 如果本项实验能够测出将样本完全氧化、或还原成浓度已知的氧化剂或还原剂的溶液时的所需量, 即可获悉样本中所含物质的浓度。 较比肉眼观察指示剂的颜色变化, 该方法得出的结果值更加精确。    高锰酸钾是一种强氧化剂,被广泛用于滴定铁( II) 的一级标准物,该物质很难获得纯态, 故无法仅凭称量试剂的质量, 制作具有准确浓度的溶液,需对其进行标准化处理。 多数情况下, 其含有少量的二氧化锰, 可将其标准化成草酸钠、 草酸、 氧化砷( III) 、 纯铁等一级标准物质。    本项试验选用草酸钠作为一级标准物质, 在酸性溶液中滴定高锰酸钾,求得高锰酸钾的实际标准溶液浓度。其氧化还原反应式具体如下:2MnO4- + 5C2O42- + 16H+→ 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O氧化过程中得出的电子总数等于还原过程中得出的电子总数,nMv = n’M’v’n, 每个样本的 1 摩尔的反应电子数M, 每个样本的摩尔浓度v, 滴定溶液的容量利用上述方式,确定高锰酸钾的标准溶液浓度。氧化还原反应的终点, 即是在融入酸性草酸钠的透明溶液中加入高锰酸钾时,由无色变为紫色或粉色的那个点。在反应终点, 将过量的氧化剂“高锰酸钾”完全氧化成草酸钠后, 量开始增大, 呈红色的锰使总反应溶液的吸光度值逐渐变大。观察上述图表,加入 13.8~13.9ml 高锰酸钾时可达到终点, 因此, 如放到标准溶液浓度公式中计算, 即:草酸钠溶液是在 10ml 的 6M H2SO4 添加 100 毫升蒸馏水的溶剂中, 融入了 0.01g 的草酸钠,故草酸钠的摩尔浓度为:反应的草酸钠容量为 0.11L, 达到终点时, 高锰酸钾的容量约为 13.9ml。在反应式中, 进入高锰酸钾还原的电子数为 5 个,草酸钠氧化时进入的电子数为 2 个, 因此, 如计算         5 X 过氧锰钾标准溶液浓度 X 适当容量 = 2 X 草酸铵摩尔浓度 X 适当容量,那么, 实际的过氧锰钾标准溶液浓度即为 0.021475. 由于是在 250ml 的蒸馏水中, 融入欲滴定的0.8g 高锰酸钾来制作 0.02M,因此, 得出的正是实际氧化还原反应下的吸光度值,高锰酸钾的正确标准溶液浓度即为 0.021475.使用 UV-Vis 分光光度计吸光度进行滴定时,可感应到微型单位的极少量溶液的吸收率变化,因此,可有效应用于准确、精密的数据分析。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州贝拓科学技术有限公司为您提供《高锰酸钾标准溶液中浓度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于酸中浓度检测,参考标准《暂无》,《高锰酸钾标准溶液中浓度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
