上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2017061301 编号:YY-HG-CT-2017061 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案::22017061301 -案例名称--- CT-1Plus 电位滴定仪分析聚氨酯中的NCO含量 目的- NCO是指化学材料中异氰酸酯基,其值是指100g试样所含的异氰酸酯(-NCO)基团的质 量。利用异氰酸酯基与过量的二正丁胺反应生产脲,再用盐酸滴定过量的二正丁胺来定量 计算异氰酸酯基的含量。 仪器配置- 试剂- 滴定剂: 0.5mol/L 盐酸乙醇标准溶液 溶剂: 乙酸乙酯 样品: 聚氨酯胶黏剂 反应物:0.5mol/L二丁胺甲苯溶液 ---·测定方法- 利用异氰酸酯基与过量的二正丁胺反应生产脲,再用盐酸滴定过量的二正丁胺来定量计算异氰酸酯基的含量。R-NCO+(C4H9)2NH→RNHCON(C4H9)2(C4H9)2NH+HCL→(C2H9)2NH HCL在 100mL 滴定杯中加入25mL 乙酸乙酯和5mL的二丁胺甲苯溶液,设置空白滴定方法,用盐酸乙醇溶液进行空白滴定。称取试样1克左右试样于100ml 的滴定杯中,加入25ml乙酸乙酯,摇匀使溶解,5mL二丁胺甲苯溶液充分摇匀后,置于电位滴定仪上,设置好 NCO 滴定方法进行滴定,测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。结果计算公式: NC0%=(V0-V1)×0.5×4.2-m 式中: V0 ·空白耗用HCL 标准溶液的体积(ml);V1 ·试样耗用 HCL 标准溶液的体积( ml); m 试样的质量( ); 一仪器参数- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前0.5;后0.3 最慢滴加体积:7uL 每滴间隔时间:600ms 终点判断微分值:100 斜率计算间隔:4 最高滴定速度:4 搅拌速度:200 HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:广东某用户提供 环境湿度:55% 环境温度:24℃ 样品名称 二丁胺甲苯溶液 测定次序 进样量 终点体积 1 5mL 4.8113 4.8373 4.8174 可 分析时长:约10min 平均值:4.822 RSD值: 0.28% 样品测定记录: 样品名称 聚氨酯胶黏剂 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 1.1185g 1.6271mL 12.7575% 2 1.1405g 1.5592mL 12.6365% 3 1.1428g 1.5373mL 12.6513% 分析时长:约10min 结果平均值:12.6818% RSD值:0.52% ---滴定曲线--- 空白滴定 样品测定 上海禾工科学仪器有限公司
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《聚氨酯胶黏剂中NCO 含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中NCO 含量检测,参考标准《暂无》,《聚氨酯胶黏剂中NCO 含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
