引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 《中国药典》2005版药材成分分析——豆蔻 药材信息 豆蔻别名:白豆蔻、圆豆蔻、原豆蔻、扣米、紫蔻、十开蔻 色谱参数 色谱柱: HP-INNOWAX 30m×0.25mm×0.25um 进样量: 2.0pl 进样口: 190°C 柱箱温度:50℃保持6min, 以5℃/min 上升至80℃,保持 6min 检测器: FID, 230°C; 进样器: Agilent 7693 液体自动进样器 对照品及试剂 对照品: 取桉油精对照品80.2mg, 精密称定,加正己烷制成每1ml 含 8.02mg 的溶液。药材提取:精密称定豆蔻仁粉末(过三号筛)5.0219g, 置圆底烧瓶中,加水200ml,连接挥发油测定器,自测定器上端加水至刻度3ml, 再加正己烷2~3ml, 连接回流冷凝管,加热至微沸保持2小时,通过铺有无水硫酸钠约1g的漏斗滤过,滤液置5ml量瓶中,用正己烷稀释至刻度,摇匀,滤过,取滤液。 分析谱图 图1.对照品及药材提取液色谱图 说明 数据来源: 《中药标准物质谱图集》 (上海诗丹德生物技术有限公司,安捷伦科技(上海)有限公司) 色谱柱: HP-INNOWAX 30m×0.25mm×0.25μm进样量: 2.0ul进样口: 190℃柱箱温度:50℃ 保持6min,以5℃/min上升至80℃,保持6min检测器: FID,230℃
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《豆蔻中桉油精检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《豆蔻中桉油精检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
