大江大河流速测量 大江大河在线流速流量监测一直是水文水利行业的难点和重点问题。 目前经常被使用的方法有: 国家水文监测标准《GB 50179-1993 河流流量测验规范》中规定使用多条多点流速仪垂线法作为所有流量测试方法的标准,但此方法无法实现在线测量,并且运用于大江大河流速流量测量领域需要耗费较大的人力物力,测量速度很慢,遇突发性洪水或上游水库泄洪的情况需要2小时间隔数据时,甚至需要几组人员前后同时测量,夜间工作、危险、工作量大。 现在有部分大江大河水文站使用走航式声学多普勒流速流量测量仪器,虽可以部分节省时间和人工,但是遇汛期洪峰需要24小时值守式测量,也无法实现无人值守的24小时在线测量。并且需要横穿河道,对河道航运造成影响。 其他使用的在线流量测量方法仅仅适用于100-200米的中小型河流,一般宽度在400米以上需要承担很多航运和防洪、调水等职能的大型江河无法使用固定式在线流量计。 因此客户一直迫切希望一种能够应用于大江大河的在线流速流量测量方案。 哈希公司提供的浮标ADCP流速流量监测系统运,用江河断面中有代表性的垂线的平均流速与断面形状信息相结合进行流量测量作为大江大河在线流速流量监测的手段。完全满足客户的需求。 主要特点有: 流量测量结果与多条多点流速仪法或走航式声学多普勒法进行对比,符合《GB 50179-1993 河流流量测验规范》。 24小时不间断自动流量测量对于客户来说将大大减少他们在汛期和水库调水过程中的流速流量测量工作量,不再需要夜间工作同时降低了工作危险性。 避免了人工测量带来的不确定性,提高了测量的精度和稳定性。仅需定期维护探头设备即可。 使用浮标式测量方式,不受水面宽度的影响,可以安装在正常的通航、泄洪河道等各种大型水域。 成功案例: 本系统曾应用于某国家级水文站,用于测量赣江主航道断面流速流量,常年水域宽度400米以上,其流量监测方式和相应流量值从大型河流角度看很具有代表性。 从测试结果中可以看出,在平时流速监测中数据基本平稳,当上游来水流速流量变大时,能够及时反映出流速变化趋势。现场客户对于结果满意,可以满足他们汛期或上游调水时的测量要求。 Hach (中国),www.hach.com.cn Hach (中国),www.hach.com.cn 大江大河流速测量大江大河在线流速流量监测一直是水文水利行业的难点和重点问题。目前经常被使用的方法有:1.国家水文监测标准《GB 50179-1993 河流流量测验规范》中规定使用多条多点流速仪垂线法作为所有流量测试方法的标准,但此方法无法实现在线测量,并且运用于大江大河流速流量测量领域需要耗费较大的人力物力,测量速度很慢,遇突发性洪水或上游水库泄洪的情况需要2小时间隔数据时,甚至需要几组人员前后同时测量,夜间工作、危险、工作量大。2.现在有部分大江大河水文站使用走航式声学多普勒流速流量测量仪器,虽可以部分节省时间和人工,但是遇汛期洪峰需要24小时值守式测量,也无法实现无人值守的24小时在线测量。并且需要横穿河道,对河道航运造成影响。3.其他使用的在线流量测量方法仅仅适用于100-200米的中小型河流,一般宽度在400米以上需要承担很多航运和防洪、调水等职能的大型江河无法使用固定式在线流量计。因此客户一直迫切希望一种能够应用于大江大河的在线流速流量测量方案。哈希公司提供的浮标ADCP流速流量监测系统,运用江河断面中有代表性的垂线的平均流速与断面形状信息相结合进行流量测量作为大江大河在线流速流量监测的手段。完全满足客户的需求。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《大江大河水中流速流量检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《大江大河水中流速流量检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有OTT ADC 便携式超声波多普勒流量计。
