水资源中流速检测方案(其它环境监测)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
基于先进的多普勒技术进行可靠的流速测量; 高精度实时在线监测流量,读数稳定可靠; 可实现长期稳定的水位测量,同时包含超声波和压力水位监测; 如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
应用案例Application Notes OTT SLD 固定式在线流量测量的应用 1.背景介绍 流量监测是为合理开发保护水资源,提供系统水文资料的一项重要的基础工作,可以及时、准确、全面地反映河流或渠道等水域的水量现状,为生态保护、水量调度、行洪泄洪等提供科学依据和即时情况反馈。 本案例监测地点位于波罗的海末端,施韦林湖与维斯马市交界处的Wallensteingraben,计划建设一条20公里长的渠道。在执行欧洲水框架指导的背景下,渠道的生态通行能力需要改进,因此原来的坝体设计变为自然岩石斜坡设计,同时安装在线超声波多普勒流量监测设备。为综合分析渠道流量情况、保护生态环境,掌握基本信息,提供基础数据。 2.应用情况 系统使用仪器为2.0MHz 的 OTT SLD 侧视多普勒流速仪测量流速, OTT CBS 气泡水位计测量水位, OTT LOGOSENS2 数据采集器监测和储存数据同时用于流量计算,结合模拟调制解调器进行远程数据传输。 测量断面经修整后呈梯形,河床和护坡使用植草铺路材料进行加固。多普勒流速仪被牢固的安装于混凝土斜坡上,使之与护坡平行。OTT SLD 的传感器线缆和 OTT CBS 的导气管被安装于植草铺路材料内部。 水位流速在线测量以及随后的流量计算根据自带软件所提供的流速指标法进行推导,远程 数据传输和远程维护经由模拟端口实现。所有的数据储存和实时在线监测的监控任务,均由代表农业部的负责国家环境和自然监测的授权部门控制。 3.优势特点 基于先进的多普勒技术进行可靠的流速测量; 高精度实时在线监测流量,读数稳定可靠; 可实现长期稳定的水位测量,同时包含超声波和压力水位监测; 智能障碍识别功能; 集成温度探头,用于水温监测及声速补偿; 随机软件提供全方位的 QA/QC 及安装质量检验,避免安装出现问题; 可实现数据远程传输和维护。 4.总结 (1)本案例中的 OTT SLD 被安装于典型的测量地点上,使用最先进的超声多普勒技术进行24 小时不间断的在线流量监测。 (2)自从2009年投入使用以来,整套系统设备一直进行连续正常工作,从未出现任何故障。 (3)专业的售后维护服务,保证整套系统正常运行。 RothentorWallensteingraben/v mittel 1-4 2010年部分流量监测数据 案例类型: 应用案例-OTT SLD固定式在线流量测量的应用-OTT SLD-水文水利-德国-20170809(翻译稿) HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系HACH APP Be Right 1. 背景介绍流量监测是为合理开发保护水资源, 提供系统水文资料的一项重要的基础工作, 可以及时、准确、全面地反映河流或渠道等水域的水量现状,为生态保护、水量调度、行洪泄洪等提供科学依据和即时情况反馈。本案例监测地点位于波罗的海末端,施韦林湖与维斯马市交界处的 Wallensteingraben,计划建设一条 20 公里长的渠道。在执行欧洲水框架指导的背景下,渠道的生态通行能力需要改进,因此原来的坝体设计变为自然岩石斜坡设计,同时安装在线超声波多普勒流量监测设备。为综合分析渠道流量情况、保护生态环境,掌握基本信息,提供基础数据。如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《水资源中流速检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《水资源中流速检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有OTT SLD 固定式声学多普勒流量计。
我要纠错
相关方案
