遵照 ASTM 方法 D7011 使用脉冲式火焰光度检测器(PFPD) 分析苯中的噻吩 1简介 高纯度的苯是化工生产过程的关键。苯中含有极其微量的噻吩都会导致催化剂中毒,因此,在石油化工中检测痕量噻噻是十分必要的。在 ASTM 方法 D7011中,包含了使用硫选择性检测器气相色谱检验精炼苯中的痕量噻吩的方法。 本文遵照 ASTM 方法 D7011,采用 PFPD 定性和定量精炼苯中的痕量噻吩的完整仪器配置和实验条件。2仪器 OI Analytical Model 5383 PFPD 检测器 Agilent 7890A GC 含分流/不分流进样口 3实验条件 仪器操作条件见表一。PFPD 已经调谐优化对硫的响应。检测器配置了硫和碳的双通道,硫运行线性模式,,二次方响应。 选择5个校准曲线点分别是 0.02,0.2,0.5,1和2 ppm, 进样量是1u1。同时做质量保证及试剂空白,所有样品都做平行样品。 表一仪器配置和实验条件 进样口 220℃ 分流模式 分流比:5:1 硫钝化处理 色谱柱 Agilent J&W DB-WAX 30-m 长x0.25-mm 内径 x0.5-p m 膜厚 载气:氦气,流速:1.2mL/min 升温程序(Agilent 7890A) 50℃保持 1 min 以 10℃/min 的速度,升至100℃ 以30℃/min 的速度,升至200℃ 200℃保持1 min 总运行时间为10.33 min 硫检测器 PFPD 2-mm燃烧管, BG-12宽带光学滤光片,R1924PMT 检测器温度:250℃ 氢气/空气比调谐适用于硫检测 6-24毫秒门门,线性获取模式,二次方响应 1-2毫秒碳门 4结果和讨论 5个浓度点使用 Agilent GC 化学工作站数据处理系统进行分析得到校准曲线。线性校准曲线的相关系数为0.9995,剩余标准差为14.35。见图1. 图1.苯中噻吩的校准曲线(0.20-2.0 ppm) ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) 图2.0.02 ppm浓度标准 图3.2.0 ppm浓度标准 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) 5方法检出限 选择0.01 ppm噻吩在苯中的浓度,重复测定7次。计算所得 MDL 为4.4 ppb。 6系统的稳定性 选择浓度为 0.2 ppm, 80个平行样重复试验10天。相当低的 RSD 为 9.01%, 表明 PFPD 和 GC 系统的稳定性。 7结论 OI 公司的脉冲式火焰光度检测器(5383PFPD)极其适用于遵照 ASTM 方法 D7011分析苯中的噻吩。ASTM方法D7011中的所有要求和质量控制标准都能被本文中提供的快速而可靠的方法满足。 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) 高纯度的苯是化工生产过程的关键。苯中含有极其微量的噻吩都会导致催化剂中毒,因此,在石油化工中检测痕量噻吩是十分必要的。在ASTM方法D7011中,包含了使用硫选择性检测器气相色谱检验精炼苯中的痕量噻吩的方法。本文遵照ASTM方法D7011,采用PFPD定性和定量精炼苯中的痕量噻吩的完整仪器配置和实验条件。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《苯中噻吩检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于苯及其衍生物中噻吩检测,参考标准《暂无》,《苯中噻吩检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有OI 脉冲式火焰光度检测器/双元素分析 PFPD 5383。
