检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ 824-2017 水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法
白金会员 133 篇解决方案
POLYTECI普立 泰科 美丽景观河的背后一令人警醒的硫化氢 地球上一些令人难以置信的场所通常都隐藏于人们的视野之外,墨西哥尤加坦半岛上的安吉利塔沼穴就是这样一个匪夷所思之处。薄薄的一层硫化氢形成的“河流”穿过沼泽,就好像是一条流动于水下的水中河。 这样泡在硫化氢中真的好么!!怪不得看不到鱼儿在游动。 硫化氢的产生的原因: 科 1.存在于水中的硫化物还原菌在厌氧条件下分解硫酸盐。 2.异氧菌分解残饵或粪便中的有机硫化物。 硫化物与泥土中的金属盐结合形成金属硫化物,在高浓度下致使池底变黑,这是硫化氢存在的重要标志。 硫化氢的危害: 1.对养殖业而言:硫化氢是一种可溶性的有毒气体,带有臭鸡蛋气味。在水产养殖业中危害严重,当养殖水体中含有硫化氢约0.5mg/L时,可使健康的鱼急性中毒死亡,高于0.8mg/L时,引起大批量死亡。 2.对人体而言:硫化氢能够直接妨碍肌体对氧的摄取和运输,从而造成细胞内 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技园15号楼1单元1层邮编:100095电话: ) 呼吸酶失去活力,造成细胞缺氧,窒息死亡。人的绝对致死浓度为1000mg/m²。硫化物的检测方法: 1.标准碘量法::传统的手工法需要进行滴定,对人操作人员有一定的要求,且精度不高。 2.汞量法:汞式剂具备毒性,对操作人员和环境不友好。 3.亚甲基蓝比色法:手工操作需要预蒸馏,费时费力。 4.气相色谱法:需要单独的色谱柱才能完成操作。 5.全新的国标方法: HJ824-2017 为了满足用户的测量需求和新的国标方法,北京普立泰科仪器有限公司从美国OI公司引进流动注射分析仪,其中硫化物的测量方法完全符合国标,数据可信。 FS-3700 全自动化学分析仪是一款全新的流动注射分析仪,通过自动湿化学测试程序提高实验室效率。 OI公司验证硬件配置并将每种方法应用于FS3700,向客户提供整体的解决方案。专注于液体样品的分析方法,可应用于环境顺应检测,过程优化,科学研究等领域。 模块化硬件设计采用流动注射方法, FS3700 可以实现多通道同时分析。每个分析模块都已经安装特定的分析方法,只需要连接泵管和检测池即可。 FS3700采用通道的方式,配置简便。模块化,灵活的硬件提供良好的研究平台, ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技园15号楼1单元1层邮编:100095电话: ) 内置专属方法。 硫化物反应原理: 硫化物与对氨基二甲基苯胺(p-AMA)和三氯化铁反应形成亚甲基蓝.在660n处测定吸光度(参考15.2).本方法不可检测酸不可溶解的硫化物. 流程简图: 三氯化铁 硫化物的标准曲线: 不 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) ConfigurationMethodsCalibration ResultsSample Table H+&Q@@图日 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技园15号楼1单元1层邮编:100095电话:8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: www.pltk.com.cn 曲线范围::20-2000ug/L,线性范围0.9997,分析频率17样/小时 根据 EPA 方法: MDL=S·t(n-1,1-a) 公式中:s-加标样品测试结果的标准偏差: t-自由度为n-1时的 Student’S值,,i可查t值表得到。 当n=7时,在99%置信区间(a=0.01),t=3.14: 计算得到检出限2.5ppb。 结论: 使用美国OI公司的FS-3700全自动流动注射仪测定硫化物,测定方法符合国家标准,样品可直接上机测试,分析单个样品,包括前处理,显色,出结果数据,只需要4分钟。在仪器使用中对实验员无害,对环境友好,结果可信。 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: w w w.pltk.com.cn ) 传真: 网址:www.pltk.com.cn 硫化物的检测方法:1.标准碘量法:传统的手工法需要进行滴定,对人操作人员有一定的要求,且精度不高。2.汞量法:汞试剂具备毒性,对操作人员和环境不友好。3.亚甲基蓝比色法:手工操作需要预蒸馏,费时费力。4.气相色谱法:需要单独的色谱柱才能完成操作。5. 全新的国标方法:HJ824-2017 为了满足用户的测量需求和新的国标方法,北京普立泰科仪器有限公司从美国OI公司引进流动注射分析仪,其中硫化物的测量方法完全符合国标,数据可信。FS-3700全自动化学分析仪是一款全新的流动注射分析仪,通过自动湿化学测试程序提高实验室效率。OI公司验证硬件配置并将每种方法应用于FS3700,向客户提供整体的解决方案。专注于液体样品的分析方法,可应用于环境顺应检测,过程优化,科学研究等领域。模块化硬件设计采用流动注射方法,FS3700可以实现多通道同时分析。每个分析模块都已经安装特定的分析方法,只需要连接泵管和检测池即可。FS3700采用通道的方式,配置简便。模块化,灵活的硬件提供良好的研究平台,内置专属方法。硫化物反应原理: 硫化物与对氨基二甲基苯胺(p-AMA) 和三氯化铁反应形成亚甲基蓝. 在660 nm 处测定吸光度 ( 参考15.2). 本方法不可检测酸不可溶解的硫化物.
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《水中硫化氢检测方案(流动分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《HJ 824-2017 水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》,《水中硫化氢检测方案(流动分析仪)》用到的仪器有null。
