北京海光仪器有限公司应用方案>> 应用方案>> 流动分析法测定水中硫化物 地下水及生活污水通常含有硫化物,其中一部分是在厌氧条件下,由于细菌得作用,使硫酸盐还原或由含硫有机物得分解而产生的。某些工矿企业,如焦化、造气、造矿、造纸、印染和制革等工业废水亦含有硫化物。 水中硫化物包括溶解性的 H,S、HS、S’,存在于悬浮物中的可溶性硫化物。硫化氢易从水中逸散于空气、产生臭味、且毒性很大,它可与人体内细胞色素、氧化酶及该类物质中的二硫硫(-S-S-)作用,影响细胞氧化过程,造成细胞组织缺氧,危及人的生命。硫化氢除自身能腐蚀金属外,还可被污水中的生物氧化成硫酸,进而腐蚀下水道等。因此,硫化物是水体污染的一项重要指标。城市供水水质标准 CJ/T206-2005 中规定硫化物不得超过 0.02mg/L。 注:图片来源于网络 01仪器原理 通过自动进样装置采集样品,样品和试剂在蠕动泵的驱动下进入化学反应系统,在密闭的管路中连续流动反应,反应液流被空气气泡按一定间隔规律地隔开,样品与试剂按照特定的顺序和比例混合、反应,显色完全后进入流动检测池进行光度检测。 02反应原理 样品与与酸性试剂混合后经蒸馏形成硫化氢气体,用氢氧化钠吸收液吸收,在含高铁离子的酸性溶液中,硫离子与对氨基二甲基苯胺作用,生成亚甲蓝。该化合物在波长660nm 处有最大吸收,根据朗伯-比尔定律得出待测物浓度。 03样品采集与保存 采样前向样品瓶中加入氢氧化钠溶液和抗坏血酸。样品应尽快分析,常温避光保存不超过24h。 由于硫离子很容易被氧化,硫化氢易从水样中逸出,因此在采样时应防止曝气,并加适量的氢氧化钠溶液和乙酸锌-乙酸钠溶液,使水样呈碱性并形成硫化锌沉淀。采样时应先加入乙酸锌-乙酸钠溶液,再加水样。水样应充满瓶,瓶塞下不留空气。 现场采集并固定的水样应贮存在棕色瓶内,保存期为一周。 04实验部分 4.1主要仪器 HGCF-100 型连续流动分析仪(北京海光仪器有限公司)。 4.2试剂 在测试中若未做特别说明,化学试剂均使用分析纯,酸均使用优级纯。配制试剂所用的水为新鲜制备纯净水。均需在测试完毕后放入冰箱冷藏,大部分试剂溶液的保存期在1个月以内。 硫化物标准溶液,从北京计量科学研究院购买。 试剂:盐酸、氨基二甲基苯胺盐酸盐、六水合氯化铁、羟甲基纤维素钠、无水乙醇和氢氧化钠。 4.3实验步骤 4.3.1标准曲线的制备 标准系列:分别移取1.0、2.0、5.0、10.0、15.0、20.0 mL 浓度为10 mg/L 的硫化物标准使用液于六个100mL容量瓶中,用纯水定容,摇匀(相应浓度为分别为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0 mg/L)。 4.3.2仪器工作条件 蠕动泵泵速:12转/min;实验波长:660nm;取样时间: 90s;清洗时间:140s:积分时间:纯水能量值20000左右;计算方法:峰高/峰面积法。 4.3.3样品测定方法 按照顺序依次打开电脑、自动进样器、仪器主机等电源开关,打开操作软件。 设定硫化物对应的仪器条件,新建文件,并输入标准系列的数目及其浓度值,样品个数、样品重复测量次数等参数。将所有试剂管放入纯水中,启动蠕动泵。在基线稳定后,根据测量序列依次测定标准系列和样品溶液。 分析结束后,用纯水清洗管路约20min, 然后将所有泵管放在空气中,直至管路中液体全部排空。停止泵,松开泵盖,依次关闭各部件电源。 4.4结果与讨论 4.4.1线性相关系数 依次测定4.4.1中硫化物标准系列溶液,线性回归方程及相关系数见表1。 实验结果表明,硫化物在0.1~2.0 mg/L浓度范围内线性关系良好。 表1标准工作曲线方程与线性相关系数 测试项目 线性范围/(mg/L) 线性回归方程 相关系数(r) 硫化物 0.1~2.0 Y=0.07269X+0.00308 0.99996 4.4.2精密度 以浓度为0.05mg/L的硫标物标准溶液为测试对象,进行7次重复测定,计算精密度(用测定浓度的相对标准偏差 RSD%表示)。 表2精密度测定 测试项目 标液夜度/(mg/L) 测试数据/(mg/L) 精密度 硫化物 1 0.6277、0.6191、 0.6194、0.6221、 0.6259、0.6117、 0.6093 0.9811% 4.4.3检出限实验 以纯水为样品,对仪器检出限进行测试,结果见表4。 表4检出限测定 测试项目 测试数据 检出限/(mg/L) 硫化物 0.0022、0.0019、0.0022、 0.0022、0.0023、0.0026、 0.0025、0.0025、0.0024、 0.0028、0.0027 0.0108mg/L 4.4.5实验结论 通过上述实验可知: (1)连续流动法测定水中硫化物的标准曲线线性相关系数为0.99996、精密度为0.9811%,仪器检出限为 0.0108 mg/L, 测定结果准确可靠。 (2)连续流动法分析速度快、试剂消耗量少、可批量检测,减少了试剂对操作人员的伤害。适用于水中硫化物的测定。 05干扰与消除 本方法的主要干扰物为 SO 、S,0、SCN、NO-、CN、Cu、Pb2、Hg+。硫化物含量为 0.50mg/L时,样品中干扰物质的最高允许含量分别为 20mg/L SO 、240mg/LS,03、400mg/L SCN、65mg/LN0、200mg/LN0°、400mg/L、5mg/LCN、2mg/L Cu²、25mg/L Pb²和 4mg/L Hg。 水中硫化物包括溶解性的H2S、HS-、S2-,存在于悬浮物中的可溶性硫化物。硫化氢易从水中逸散于空气、产生臭味、且毒性很大,它可与人体内细胞色素、氧化酶及该类物质中的二硫键(-S-S-)作用,影响细胞氧化过程,造成细胞组织缺氧,危及人的生命。硫化氢除自身能腐蚀金属外,还可被污水中的生物氧化成硫酸,进而腐蚀下水道等。因此,硫化物是水体污染的一项重要指标。城市供水水质标准CJ/T206-2005中规定硫化物不得超过0.02mg/L。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京海光仪器有限公司为您提供《水中硫化物检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中硫化物检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有海光 HGCF-200 连续流动分析仪、海光 HGCF-100 连续流动分析仪。
