上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: SZ-DD-201910-6 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AT-1自动电位滴定仪测定水中硫化物含量 简介 硫化物是水质常见指标之一,一般分析有分光光度法和容量滴定法两种。本实验通过AT-1 自动电位滴定仪测定水中硫化物含量。 仪器配置 1. AT-1电位滴定仪 2. ORP-102氧化还原电极 3. 100mL 滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.0502mol/1硫代硫酸钠标准溶液 2.乙酸锌220g/l 3.碘标准溶液C(1/2I2) 约 0.0125mol/1 4.盐酸(1+1) 测定方法 1.氧化还原反应原理 2.a加一定量乙酸锌溶液到待测水样中,定量移取混匀的水样,用经纯水洗净的中速定量滤纸过滤,以纯水洗涤沉淀和滤纸。b将沉淀物连同滤纸置于100ml滴定杯中,用波棒将滤纸捣碎,加50ml纯水及5ml碘溶液,应保持有碘的颜色,如碘溶液褪色应定量补加。c分别加入2ml盐酸,暗处放置10min, 将滴定杯置于滴定台上,设置好相关滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液滴定过量的碘,仪器会依据公式给出结果。 3.另取50ml纯水及滤纸作空白试验。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔::1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:水样 环境温度:224℃ 环境湿度::442% 空白体积:1.0270mL 实验数据 样品名称 水样 测定次序 进样量ml 终点体积 mL 含量结果 mg/L 1 100 0.8533 1.3951 2 100 0.8445 1.4658 分析时长:约3min 结果平均值:1.4305 (V0 -V1)×C×16×1000计算公式:p= V 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0: 滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) V:样品体积(mL) 图谱: 结果讨论 经测定,样品的硫化物含量为 1.4305mg/L, 重复性较好。 简介硫化物是水质常见指标之一,一般分析有分光光度法和容量滴定法两种。本实验通过AT-1自动电位滴定仪测定水中硫化物含量。 仪器配置1.AT-1电位滴定仪2.ORP-102氧化还原电极3.100mL滴定杯4.电子天平(0.1mg)5.烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水中硫化物检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中硫化物检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)。
