水中低浓度硫化物检测方案(水质分析仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
含硫化物的水多呈现黑色,且有刺激性的臭味,这主要是由于H2S气体不断从水中释放所致。水中的硫化物容易水解,以H2S形式释放到空气中,被人大量吸收后马上恶心呕吐,甚至会呼吸困难、窒息等,发生强烈的致毒感。如果空气中达到15~30 mg/m3,会导致眼膜发炎,视神经受到损害。逸散于空气中的H2S长期被人吸入体内,可与人体内细胞色素、氧化酶及人体蛋白、氨基酸中的二硫键(-S-S-)作用,影响细胞的氧化过程,造成细胞缺氧,危及人的生命。如果长期饮用含硫化物较高的水,会造成味觉迟钝、食欲减退、体重减轻、毛发生长不良,严重时发生衰竭和死亡。
北京海光仪器有限公司应用方案>>> 应用方案>>> 水中低浓度硫化物的检测 一、概述 含硫化物的水多呈现黑黑,且有刺激性的臭味,这主要是由于 H,S气体不断从水中释放所致。水中的硫化物容易水解,以H,S形式释放到空气中,被人大量吸收后马上恶心呕吐,甚至会呼吸困难、窒息等,发生强烈的致毒感。如果空气中达到15~30mg/m,会导致眼膜发炎,视神经受到损害。逸散于空气中的 H,S 长期被人吸入体内,可与人体内细胞色素、氧化酶及人体蛋白、氨基酸中的二硫键(-S-S-)作用,影响细胞的氧化过程,造成细胞缺氧,危及人的生命。如果长期饮用含硫化物较高的水,会造成味觉迟钝、食欲减退、体重减轻、毛发生长不良,严重时发生衰竭和死亡。 所以硫化物的含量常被用来表示水体受污染的程度,水体中的硫化物含量是衡量水质的重要指标之一。 水中硫化物包括溶解性的 H,S、HS、S及以及存在于悬浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金属硫化物以及未电离的无机、有机类硫化物。硫化物来源主要有冶金行业的矿山废水、选矿废水、焦化废水等。 水质硫化物的检测标准中,《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(GB/T16489-1996)中方法检出限为0.005 mg/L,《水质硫化物的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法》(HJ824-2017)中方法检出限 0.004 mg/L, 检测范围0.016 mg/L~2.00 mg/L, 而《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)规定, I类水中硫化物限值≤0.005mg/L,因此,现有标准无法满足地下水Ⅰ类水检测要求。 鉴于此,海光公司根据 HGCF系列连续流动分析仪的特点,采用长光程检测池,实现了对低浓度硫化物的检测,同时对比分析了试剂浓度对分析结果的影响。 二、、方法原理 试样与酸性试剂混合后经蒸馏形成硫化氢气体,用氢氧化钠吸收液吸收,在含高铁离子的酸性溶液中,硫离子与对氨基二甲基苯胺作用,生成亚甲蓝。该化合物在波长660nm 处有最大吸收,根据朗伯-比尔定律得出待测物浓度。 三、实验条件 3.1仪器条件 HGCF-100 硫化物连续流动分析仪(北京海光仪器有限公司); 实验波长660nm, 加热温度80℃,泵速12rpm, 进样时间90s, 清洗时间140s。 3.2试剂配制 蒸馏试剂:将100mLHCl 缓慢加入到800mL 水中,冷却至室温后,用纯水定容至1L,混匀。 显色试剂:将25mLHCl缓慢加入到300mL蒸馏水中,再加入0.835g对氨基二甲基苯胺盐酸盐,溶解后冷却至室温后,用水定容至500mL, 最后加入1 mL 30 g/L Brij, 混匀。 氯化铁溶液:将25mLHC1缓慢加入到 300mL 蒸馏水中,再加入0.665g 六水合氯化铁,溶解后冷却至室温后,用水定至500mL, 混匀。 络合试剂:将1g羟甲基纤维素钠加入到 50 mL 无水乙醇中,溶解后再缓慢加入到800 mL蒸馏水中,边倒边搅拌,再加入0.2g氯化锌,在60℃水浴下溶解,然后冷却至室温,用水定容至1L,混匀。最后用1 mol/L 的氢氧化钠(一般用量1mL)调节pH至8.8。 氢氧化钠溶液:溶解4g氢氧化钠到800mL水中,用水定容至1L,混匀。 四、实验结果 4.1、采用 5cm检测池 采用 5cm检测池,在原试剂配制方法下测试标准曲线,标准溶液 0.005mg/L吸光度为0, 即未检出。见图1。 米 图 1 4.2、试剂浓度对测试结果的影响 采用5cm检测池,在原试剂配制方法下测试标准曲线,标准溶液 0.005mg/L吸光度为0,即未检出。见图1。 1、将蒸馏试剂浓度增加1倍,见图2. 2、将氢氧化钠溶液浓度增加1倍,见图3。 图3 3、将显色试剂浓度增加1倍,见图4。 图,4 4、将氯化铁浓度增加1倍,见图5。 图5 综上可知,在5 cm检测池条件下,分别将不同试剂的浓度增加1倍,对测试结果几乎无影响。 4.3、采用15cm检测池 采用15cm检测池,在原试剂配制方法下测试标准曲线,测试结果见图6。 2.0000 1.9869 1.9869 1.1021 图6 五、实验结论 海光公司的产品 HGCF-100硫化物连续流动分析仪,可根据硫化物浓度选择不同光程检测池,并可灵活更换,解决了不同行业对硫化物的检测要求,尤其适用于水中较低浓度硫化物(比如:地下水Ⅰ类水0.005mg/L)的准确检测。 相关产品 HGCF-100 连续流动分析仪 HGCF-200连续流动分析仪 热线电话:ww.bjhaiguang.com 水中硫化物包括溶解性的H2S、HS-、S2-以及存在于悬浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金属硫化物以及未电离的无机、有机类硫化物。硫化物来源主要有冶金行业的矿山废水、选矿废水、焦化废水等。水质硫化物的检测标准中,《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(GB/T 16489-1996)中方法检出限为0.005 mg/L,《水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》(HJ824-2017)中方法检出限0.004 mg/L,检测范围0.016 mg/L~2.00 mg/L,而《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)规定,Ⅰ类水中硫化物限值≤0.005 mg/L,因此,现有标准无法满足地下水Ⅰ类水检测要求。鉴于此,海光公司根据HGCF系列连续流动分析仪的特点,采用长光程检测池,实现了对低浓度硫化物的检测,同时对比分析了试剂浓度对分析结果的影响。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京海光仪器有限公司为您提供《水中低浓度硫化物检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中低浓度硫化物检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有海光 HGCF-200 连续流动分析仪、海光 HGCF-100 连续流动分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
