氯苯氧基除草剂(EPA 615) 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101039 化合物: 茅草枯: DCAA;麦草畏:2甲4氯丙酸;2甲4氯: DBOB; 2,4-滴丙酸;2,4-滴;2,4,5-涕丙酸;2,4,5-涕;地乐酚:2,4-滴丁酸 色谱柱: DM-35 30m x 0.53mmx 1um 色谱条件: 柱温:60oC-150oC,80C/min (5 min )-210 oC, 40C/min 载气: He, 35 cm/sec, 60 oC 进样方式:直接进样,250 oC样品:氯苯氧基除草剂, 0.5 pL检测: ECD w/anode purge, 275 oC 文章出处: CER00094 关键字: 茅草枯: DCAA;麦草畏:2甲4氯丙酸;2甲4氯; DBOB; 2,4-滴丙酸:2,4-滴;2,4,5-涕丙酸;2,4,5-涕;地乐酚;2,4-滴丁酸:氯苯氧基除草剂, EPA, 环境:农药残留: GC, DM-35 图谱: 1.茅草枯: 2.DCAA; 3.麦草畏;4.2甲4氯丙酸:5.2甲4氯: 6.DBOB; 7.2,4-滴丙酸;8.2,4-滴;9.2,4,5-涕丙酸;10.2,4,5-涕;11.地乐酚;12.2,4-滴丁酸 柱温:60 oC - 150 oC, 8oC/min ( 5 min )-210 oC, 4oC/min 载气:He, 35 cm/sec, 60 oC 进样方式:直接进样, 250 oC 样品:氯苯氧基除草剂, 0.5 μL 检测:ECD w/anode purge, 275 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中氯苯氧基除草剂检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中氯苯氧基除草剂检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
