水中多菌灵和噻菌灵的测定 2011-07-29 方法: SPE/HPLC 基质: 水体 应用编号: 101594 化合物: 多菌灵噻菌灵 SPE柱: ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 1样品准备/提取 量取100mL的水,加入1mL浓盐酸:混匀;作为上样液待净化。 2 SPE柱净化——ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.# 68203 ) (1)活化:依次加入3mL甲醇:3mL水,流出液弃去。 (2)上样:将样品溶液加入柱中,流出液弃去。 (3)淋洗:依次用3mL水, 3mL甲醇淋洗,流出液弃去。 (4)洗脱:用3mL5%氨水甲醇溶液洗脱,流出液收集。 (5)重新溶解:在30℃下用减压蒸馏将收集液蒸至近干,然后用流动相定容至1mL后:过微孔滤膜供HPLC分析。 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603) 流动云: A:B=75:25 A: 0.01 mol/LNa2HPO4和0.01 mol/L NaH2PO4B:乙腈 流速: 1.0mL/min 检测器: UV 288 柱温:30℃ 进量:20pL 文章出处: 迪马科技应用实验室 关键字: 水,多菌灵,噻菌灵: Diamonsil C18(2),99603, ProElut PXC , 68203 摘要: 适用于环境水体中多菌灵和噻菌灵的检测 图谱: 5实验结果 化合物 添加水平 ug/L 回收率(%) RSD (n=4)% 多菌灵 5 91.2 2.04 噻菌灵 5 98.7 3.89 Time (min) 水中多菌灵和噻菌灵检测(添加水平5 pg/L)的液相色谱图 10 20 Time (min) 水中多菌灵和噻菌灵检测(空白的液相色谱图 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm ID,5 μm (Cat.#99603) 流动相:A : B=75:25 A:0.01 mol/LNa2HPO4和0.01 mol/L NaH2PO4 B:乙腈 流 速:1.0mL/min检测器:UV 288柱 温:30 ℃进样量:20μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水体中多菌灵 噻菌灵检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水体中多菌灵 噻菌灵检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
