水中阿特拉津的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质:水体应用编号:101335化合物:阿特拉津SPE柱: ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150 x 4.6mm 样品前处理: 1、萃取 a活化:依次用3mL甲醇3mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003); b上样:将500mL水样加入SPE柱:控制流速约10 mL/min, 流出液弃去;c淋洗:用3mL5%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去:然后真空抽干小柱:d洗:用3mL甲醇洗脱,洗脱液收集在烧瓶中;e重新溶解:在30oC下将洗脱液蒸发至近干,用甲醇定容至1mL,待分析 注:因柱管体积较小,应分次上样,或在PXC柱上加60 mL储液管(Cat.#4811):适配器 (Cat.#4803) 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99601)流动相:甲醇/水=60/40 流速:1mL/min 进样量: 20pL 柱温: 30oC 检测器: UV 222 nm 文章出处: P057 关键字: 水,阿特拉津, Diamonsil C18(2), 钻石二代, ProElut PLS 摘要: 适用于天然水和饮用水中阿特拉津的检测。 图谱: 10 Min. 1.阿特拉津 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)流动相:甲醇/ 水=60/40流速:1 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 222 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水体中阿特拉津检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水体中阿特拉津检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
