POLYTECH普立泰科北京普立泰科仪器有限公司http://www.pltk. com. cn 茶叶中微量元素(Pb,Cd)的全自动消解方法 1 前言 建立茶叶中的微量元素(Pb, Cd)的检测方法。本方法采用湿法消解的原理进行实验,选用茶叶为代表性基质,作为蔬菜水果等基质消解时的共用方法。此方法相对微波消解更加安全,省力,同时消解完全。 2 实验部分 2.1 仪器 全自动消解仪(北京普立泰科仪器有限公司),聚四氟乙烯消化管:50mL。 2.2 试剂 浓硝酸,优级纯(试剂通道二) 实验用水为二次去离子水。(试剂通道一) 茶叶标准物质: GBW10016(GSB-7) 2.3 实验步骤 2.3.1 样品预处理 称取样品约0.5g于消解管中,放置在消解架上。使用的方法为:)直接加入10ml 硝酸,震荡强度100%6一分钟。:120度2小时,130度一小时。用软件编辑方法如下: 步骤 方法 1 加入试剂[通道2]硝酸 10ml 2 震荡 1分钟 6 加热:120度 60分钟 7 震荡 1分钟 8 加热:120度 60分钟 9 震荡 1分钟 10 加热:130度 60分钟 11 冷却:室温 20分钟 12 定容:试剂[通道1]去离子水 50ml 2.3.2 样品测试结果: 本消解实验以 Pb、Cd 为例,实验结果如下: 名称 结果 标准值(Pb) 1.5±0.2mg/kg 测试值(Pb) 1.376mg/kg 标准值(Cd) 0.062±0.04 mg/kg 测试值(Cd) 0. 0605 mg/kg 3 结果与讨论 茶叶中微量元素含量检测的前处理方法主要是用湿法消解,加入硝酸把样品进行预处理,硝酸沸点是约120,据此选择消化温度为120℃和130℃左右。消解终点,样品颜色清澈透明,样品检测值均在指控范围之内,此消解方法可行。 本方法采用湿法消解的原理进行实验,选用茶叶为代表性基质,对测量其中Pb、Cd进行样品的消解前处理,也作为蔬菜水果等基质消解时的共用方法。此方法相对微波消解更加安全,省力,同时消解完全。
关闭产品配置单
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《茶叶,蔬菜水果中重金属检测检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于茶叶中重金属检测,参考标准《暂无》,《茶叶,蔬菜水果中重金属检测检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有普立泰科 全自动石墨消解仪DigestLinc ST60D。
