方法: H P L C 基质:奶及奶制品应用编号:101063 化合物: 三聚氰胺 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250 x4.6mm 色谱条件: 流动相:乙腈/缓冲溶液=8/92 流速: 1.0 mL/min 温度: 300C 检测器: UV 240 nm 文章出处: AN:D1110 AN:D1110 关键字: 三聚氰胺: HPLC, Diamonsil C18(2) 图谱: 1三聚氰胺 流动相: 乙腈/缓冲溶液=8/92流速: 1.0 mL/min温度: 30oC检测器: UV 240 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《奶及奶制品中三聚氰胺检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《暂无》,《奶及奶制品中三聚氰胺检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
