奶和奶制品中三聚氰酸的测定2010-07-01 1三聚氰酸 流动相:缓冲溶液/ 甲醇=92/8 ( 缓冲溶液:0.005 mol/L 四丁基溴化铵+ 0.005 mol/L 磷酸氢二钠水溶液) 流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 226 nm注:本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《奶和奶制品中三聚氰酸检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《暂无》,《奶和奶制品中三聚氰酸检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
