牛奶巧克力中三聚氰胺的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质: 奶及奶制品 应用编号: 101325 化合物: 三聚氰胺 SPE柱: ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 200 x 4.6mm 样品前处理: 1、提取 5g粉碎样品与20 mL 50%乙乙水溶液混合:充分振荡15 min, 6000 rpm 下离心5 min, 取清液待净化。 2、净化 a活化:向ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203) 中依次加入3mL 甲醇、3 mL 4%甲酸水溶液:流出液弃去: b上样:向柱柱加入2 mL提取液(相当于0.5g样品),流出液弃去; c淋洗::依次用3mL水、3mL甲醇淋洗:流出液弃去; d洗脱:用3mL5%氨水甲醇溶液:收集洗脱液; e 重新溶解:50oC下氮气吹干, 1mL 20%甲醇水溶液定容 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 200x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99602) 流动相:缓冲溶液/乙腈=94/6 流速: 1.0mL/min 进样量: 20 pL 柱温: 300C检测器: UV 240 nm 文章出处: P067 关键字:牛奶 巧克力 :三聚氰 胺:D iam ons il C18 (2) ,钻石二 代, Pro Elu t P XC 摘要: 适用于牛奶巧克力中三聚氰胺的检测。 图谱: 1.三聚氰胺 色谱柱:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602)流动相:缓冲溶液/ 乙腈=94/6流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 240 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《奶及奶制品中三聚氰胺检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《暂无》,《奶及奶制品中三聚氰胺检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
