奶和奶制品中三聚氰胺的测定2010-07-01 方法: SPE/HPLC 基质: 奶及奶制品 应用编号:101293化合物:三聚氰胺SPE柱: ProElut Melamine 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 1、样品提取 1.1奶和奶粉样品 将1g奶粉或者2 mL 牛奶与5mL三氯乙酸水溶液(10 g/L)加入15 mL离心管中,充分振荡; 然后加入0.5 mL 乙酸铅水溶液(22g/L)和2mL三氯甲烷,充分涡旋混合2 min, 3000 rpm 下离心2min, 收集上清液;向残渣中加入5mL 三氯乙酸水溶液(10g/L),重复提取一次,合并提取液待净化。1.2奶糖和饼干 称取1g样品与研钵中,加入适入海砂研磨成粉状,转入50mL离心管,用15mL 三氯乙酸水溶液(10g/L)清洗研钵,转入 同一离心管中,充分振荡;然后加入1mL乙酸铅水溶液(22g/L)和5mL三氯甲烷,充分涡旋混合2 min, 3000 rpm 下离心2 min, 收集上清液; 向残渣中加入15 ml三氯乙酸水溶液(10g/L),重复提取一次:合并提取液待净化。 2、净化 a活化:向ProElut Melamine 60 mg/3 mL (Cat#65355)中依次加入3mL 甲醇、3mL水,流出液弃去: b上样:将提取液加入PXC柱中*,流出液弃去; c淋洗:依次用3mL水、3mL甲醇淋洗,淋洗液弃去: d洗脱:用3mL5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;e重新溶解:将洗脱液在50oC下氮气吹干,然后用1 mL 20%甲醇水溶液定容。 注:由于上清液的量大于柱管体积:应分次上样:或在PXC 柱上加12 mL 储液管(Cat.#4810), 适配器(Cat.#4803)。 色谱条件: 流动相:缓冲溶液/乙腈=92/8 流速: 1.0mL/min 进样羊:20pL 柱温:30℃ 检测器: UV 240 nm 注:缓冲溶液:将2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸用水定容至1000mL。 文章出处: P 1 1 5 关键字: 牛奶,三聚氰胺: Diamonsil C18(2),钻石二代 摘要: 适用于牛奶和奶粉中三聚氰胺的检测。 图谱: mV 20 10 0 匕 1三聚氰胺 流动相:缓冲溶液/ 乙腈=92/8流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:30 ℃检测器:UV 240 nm注: 缓冲溶液:将2.02 g 庚烷磺酸钠和2.10 g 柠檬酸用水定容至1000 mL 。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《奶和奶制品中三聚氰胺检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《暂无》,《奶和奶制品中三聚氰胺检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
