要获取全球办事处的完整列表,请访问http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs版权所有 C2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其士所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。011497_CHN_01 引言 随着纳米颗粒兴趣的增加,各种测试方法正被应用。采用单颗粒模式电感耦合等离子体质谱法(SP-ICP-MS)分 析金属纳米粒子成为最有前途的技术之一。由于其高灵敏度、易用性和分析速度快等特点, ICP-MS是一种理想的技术,用于检测纳米颗粒的特性:无机成分、浓度、尺寸大小、粒度分布和聚集等。 ICP-MS分析挑战之一为干扰导致错误的分析结果。然而,这并非是一个问题,因为迄今为止大多数SP-ICP-MS应用均没有涉及到基体干扰或常规光谱干扰问题。例如,金和银纳米粒子在工业中应用较广,未受到常规干扰。另外,大多数纳米颗粒存在简单基体中,该基体几乎不产生干扰。随着纳米技术领域的拓展,分析需求增加,尤其是需要测定纳米颗粒中受干 扰的元素,如扩展为其它受干扰的金属纳米粒子,如钛,铬,锌或硅。例如,由于零价铁纳米(ZVI)颗粒具有独特的化学特性和相对大的比表面积,使之更广泛应用于环境修复项目中。由于他们独特的性质, ZVI纳米粒子具有以下作用:去除有机溶剂中氯,转化肥料中有害化合物,降解杀虫剂和固定金属。然而,为监测ZVI颗粒,铁需被测定,因为存在基于等离子体产生的信号ArO+对同样质量数(56)铁的最高丰度同位素(56Fe*丰度91.72%)形成严重干扰。消除这种干扰的最有效方式是采用氨气作为反应气的反应模式ICP-MS。至今为止,已有的大多数SP-ICP-MS报道聚焦于无干扰的纳米粒子,而这种反应模式SP-ICP-MS还未被广泛使用。本工作将专注于证明在反应模式SP-ICP-MS下, NexlON通用池技术应用于测定纳米粒子。 实验 所有分析采用NexlON13350D型 ICP-MS(珀金埃尔默公司,谢尔顿, CT), 操作条件见表1。用去离子水稀释金和铁纳米粒子标准,分别在质量数197和56处测定。 结果与讨论 金纳米粒子测定已经很透彻了,实验中第一次在标准模式下运行。为评价加入反应气对SP-ICP-MS分析的影响,相同溶液在反应模式下运行。因为金可能与氨气不发生反应。图1显示了标准和反应模式SP-ICP-MS测定100nm金颗粒谱图。两个图相似结果表明,反应模式并未改善纳米粒子测定能力。两种模式下实际金粒子检测数量比较列于表2。该数据表明,两种模式下粒子具有同样数量,表明使用反应模式对测量粒子并不偏差。 表1. NexION 350D ICP-MS条件 Parameter Condition Nebulizer Glass concentric Sample Uptake Rate 250 uL/min Spray Chamber Glass cyclonic RF Power 1600 W Dwell Time 100 ps Total Analysis Time 60 s Reaction Gas NH, at 0.3 mL/min RPq 0.45 表2.标准和反应模式下可检测到的100nm Au颗粒数量 Replicate Standard Mode Reaction Mode 1 825 858 2 805 848 3 841 905 Average 824 870 RSD 2% 3% 存在的高背景掩盖了铁纳米粒子中56Fe+,标准模式下铁测量不能完成。 结论 反应模式下测定60 nm氧化铁纳米粒子溶液,结果列于图2。与图1a中反应模式下金谱图相比,二者相似。尽管碰撞模式同样具有去除干扰能力,但在不严重损失仪器灵敏度前提下,不能完全消除ArO+对56Fe+干扰,意味着纳米粒子检测限将大大降低。碰撞模式下使用其它低丰度铁同位素是有可能的,但低丰度意味着纳米粒子将不能被检测到。因此,高信噪比的氨气反应模式测定m/z56是铁纳米粒子最佳选择。 本工作证实了珀金埃尔默NexION 350D ICP-MS反应模式具有测定铁纳米粒子能力。因为,铁受到来源于等离子体干扰,必需采用反应模式测定铁纳米粒子,具有远超碰撞模式优势。该工作可以扩展为其它受干扰的金属纳米粒子,如钛,铬,锌或硅。 图2.SP-ICP-MS反应模式下测定60 nm的铁氧化物颗粒谱图 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 随着纳米颗粒兴趣的增加,各种测试方法正被应用。采用单颗粒模式电感耦合等离子体质谱法(SP-ICP-MS)分析金属纳米粒子成为最有前途的技术之一。由于其高灵敏度、易用性和分析速度快等特点,ICP-MS是一种理想的技术,用于检测纳米颗粒的特性:无机成分、浓度、尺寸大小、粒度分布和聚集等。ICP-MS分析挑战之一为干扰导致错误的分析结果。然而,这并非是一个问题,因为迄今为止大多数SP-ICP-MS应用均没有涉及到基体干扰或常规光谱干扰问题。例如,金和银纳米粒子在工业中应用较广,未受到常规干扰。另外,大多数纳米颗粒存在简单基体中,该基体几乎不产生干扰。随着纳米技术领域的拓展,分析需求增加,尤其是需要测定纳米颗粒中受干扰的元素,如扩展为其它受干扰的金属纳米粒子,如钛,铬,锌或硅。例如,由于零价铁纳米(ZVI)颗粒具有独特的化学特性和相对大的比表面积,使之更广泛应用于环境修复项目中。由于他们独特的性质,ZVI纳米粒子具有以下作用:去除有机溶剂中氯,转化肥料中有害化合物,降解杀虫剂和固定金属。然而,为监测ZVI颗粒,铁需被测定,因为存在基于等离子体产生的信号ArO+对同样质量数(56)铁的最高丰度同位素(56Fe+丰度91.72%)形成严重干扰。消除这种干扰的最有效方式是采用氨气作为反应气的反应模式ICP-MS。至今为止,已有的大多数SP-ICP-MS报道聚焦于无干扰的纳米粒子,而这种反应模式SP-ICP-MS还未被广泛使用。本工作将专注于证明在反应模式SP-ICP-MS下,NexION通用池技术应用于测定纳米粒子。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《铁纳米粒子中杂志检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于其他中杂志检测,参考标准《暂无》,《铁纳米粒子中杂志检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有null。
