The differenceis measurable- 规格石料的抗弯强度(ASTM C880) 用于建筑行业的规格石料需要进行抗弯强度试验。作为规格石料抗弯强度标准试验方法, ASTMC880给出了确定抗弯强度所需的试验样品和固定装置的详细信息。 ASTM C880 的要求包括以下机器规格与试样准备: 仪器——-能够实现压缩载荷和4点载荷固定的试验机。该固定装置包含用于确保规格石料试样垂直载荷的轴承座。载荷与支座之间的跨距和距离必须一致,误差在±0.05英寸以内。 。试样试验——锯开并打磨样品,以获得4"x1.25"x15"的大小规格。需对垂直于载荷的平面进行精细抛光,并对所有其他表面进行精细锯面磨光。针对每条试验条件,至少应试验5个样品。 测量试样——下支架跨距应为12.5",上支架跨距为6.25"。 条件作用——可在干燥和潮湿的条件下对规格石料进行试验 在140±4℉的条件下对试样进行48小时的干燥处理 必须在72±4℉的条件下潮湿将试样置于水中浸泡48小时 为进行抗弯强度试验,我们选择了我们的工业系列 600DX 液压万能试验机,但仅使用了压缩功能。该机型包含一个可安装调节的横梁,以连接弯曲测试装置的上部分并使之居中。此外,机器还包含一个使试验装置的下部分居中的试验台。依据 ASTM C880 规范,英斯特朗设计了所需固定装置,为两个下支架(直径为1")和两个上载荷施加块(直径为1")提供4点载荷。 为进行抗弯强度试验,我们选择了我们的工业系列 600DX 液压万能试验机,但仅使用了压缩功能。 该机型包含一个可安装调节的横梁,以连接弯曲测试装置的上部分并使之居中。此外,机器还包 含一个使试验装置的下部分居中的试验台。依据ASTM C880规范,英斯特朗设计了所需固定装置, 为两个下支架(直径为 1")和两个上载荷施加块(直径为 1")提供 4 点载荷。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《规格石料中抗弯强度检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于砖/瓦/石材中抗弯强度检测,参考标准《暂无》,《规格石料中抗弯强度检测方案(万能试验机)》用到的仪器有英斯特朗DX系列液压万能材料试验机。
