当前位置: 砖/瓦/石材 > 方案详情
天然石材中耐磨性检测方案(水泥仪器)
检测样品 砖/瓦/石材
检测项目 耐磨性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
天然石材耐磨试验机满足GB∕T 9966.4-2020 天然石材试验方法 第4部分:耐磨性试验。适用于天然石材、无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。
上海荣计达仪器科技有限公司 天然石材耐磨性结果计算与评定 天然石材耐磨试验机满足 GB/T 9966.4-2020 天然石材试验方法第4部分:耐磨性试验。适用于天然石材、无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速精准、、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。 结果计算与评定 (1)、试验结果按5块试样的平均磨损体积进行评定; (2)、测量试验表面的磨坑弦长,精确到0.1mm, 测得弦长后从砖耐磨深度的测定标准中查出磨损体积; (3)、磨损体积以V(mm3)表示,根据磨坑的弦长按下列公式计算: JXaSs1inu)h×d180 8 sin (a /2)=L/d 其中: a---弦对摩擦轮的中心角(度))((见图2); d---摩擦钢轮直径,单位为 mm; h---摩擦钢轮的厚度,单位mm; L---弦长,单位mm; 符合标准: GB/T 9966.4-2020 天然石材试验方法第4部分:耐磨性试验 地址:上海市闵行区沈杜公路 电话: 网站: www. rongjida.cn 天然石材耐磨试验机满足GB∕T 9966.4-2020 天然石材试验方法 第4部分:耐磨性试验。适用于天然石材、无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《天然石材中耐磨性检测方案(水泥仪器)》,该方案主要用于砖/瓦/石材中耐磨性检测,参考标准《暂无》,《天然石材中耐磨性检测方案(水泥仪器)》用到的仪器有钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200、陶瓷砖钢轮式耐磨试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
