LAAN-A-XR-E043 Application NNo.X270News用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2019年2月400-650-0439 陶瓷被广泛应用于各个领域。它们的生产过程由原材料、中间产品和最终产品组成。生产商分析其材料和产品的化学成分,对每个过程进行质量控制。这些材料的成分几乎都是无机物,如矿物和氧化物,可以用化学或湿法分析,如重量法、ICPAES、原子吸收光谱法。此外,还可以用能量色散x射线荧光分析 (EDXRF)代替分析。 阿罗特, H.中村 EDXRF 的特性 1.要想在全球市场上竞争,陶瓷行业的原材料和成品质量检测是必不可少的。 2.EDX-7000 检测元素范围:Na~ U, EDX-8100 检测元素范围:C~U 3.自动化的质量控制,不需要熟练的人力。 4.传统的化学分析方法费时,存在人为误差。 5.无标FP方法可以分析原料,如二氧化硅、ZrOz、铝粉等。 6.用 FP荧光光谱法分析陶瓷粉末。 7.样品可以用压片形式分析。 样品 1.陶瓷粉:成品 2.粘土 3.石灰粉 4. Na,So粉 5.氧化锆粉 6.二氧化硅粉 7.氧化锌粉末 8.氯化钠粉 9.氧化铝粉末 10.二氧化钛粉末 元素、氧化物 1.陶瓷粉:成品 Naz0, MgO, Al203, SiO2, P20s, SO3, K20, CaO, TiO2,MnO, Fez0s, CuO,ZnO, SrO,ZrO2 2.原材料、中间产品 Na-U EDXRF的样品分析流程 Analyte Result% Al2O3 99.71 SiOz 0.13 SO3 0.042 CaO 0.028 Fe2O3 0.021 K2O 0.005 K 0.067 MgO 0.16 TiOz2 0.11 CuO 0.004 ZnO 0.005 SrO 0.013 ZrO2 0.008 SO3 0.12 P205 0.091 图1EDX-7000分析试样和结果 样品制备和设置 1.压制法:图2(a) ·硼酸粉用作粘合剂。 ·待测样品加入硼酸粉,用压样机压制。 2.粉末法:图2b 对不能压成片的粉末,直接放在用聚丙烯膜封底的样杯中进行分析。 (a) Briquette press 图2试样制备 以陶瓷粉末为最终产品,采用定量 FP模式对其进行分析,并对其组成按规定成分进行质量控制。。定量光谱如图3所示。采用定性-定量相结合的方法对原料和中间产品进行分析,可用于未知样品或检测未知元素。粘土和石灰粉的定性如图4所示。 FP法计算的定量结果如图1所示。测量条件,除了真空,基本上是初始设置,例如50/15 kV-auto,没有过滤器,10mmo,100秒,整个分析只需要3分钟。综上所述, EDXRF对陶瓷分析是有用的,如本报告所示。 |定量分析 图3定量分析谱图 [cps/uA] AI-U [cps/uA] AI-U 图四Na-U定性结果粘土(左)石灰(右) 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 陶瓷被广泛应用于各个领域。它们的生产过程由原材料、中间产品和最终产品组成。生产商分析其材料和产品的化学成分,对每个过程进行质量控制。这些材料的成分几乎都是无机物,如矿物和氧化物,可以用化学或湿法分析,如重量法、ICPAES、原子吸收光谱法。此外,还可以用能量色散x射线荧光分析(EDXRF)代替分析。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《陶瓷中成分定量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于砖/瓦/石材中成分定量检测,参考标准《暂无》,《陶瓷中成分定量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散型X射线荧光分析装置EDX-8100。
