10 农产品中氯化杀虫剂的测定 2010-07-01 方法: SPE/GC 基质:水果蔬菜应用编号:101207化合物:氯化杀虫剂SPE柱: ProElut Florisil 1000mg/6mL 30/pkProElut Na2SO4 3g/ 6mL 30/pk 样品前处理: 1、提取20 g样品与40 mL乙腈混合: 10000 rpm 下均质2 min, 滤纸过滤:滤液转入具塞量筒,加入10g氯化钠:剧烈振荡,静置分层:将上层乙腈溶过ProElut Na2SO4, 3 g/6 mL (Cat.#65513), 移取20 mL 干燥后的乙腈溶液(相当于10g样品)在40 oC下减压蒸馏至近干:蒸馏瓶中残渣待净化。2、净化a活化:将5mL丙酮+正己烷(10+90)加入ProElutFlorisil 1 g/6 mL (Cat.#65006),流出液弃去:待液面到达柱填料上表面立即关闭cock阀;b上样:6mL丙酮+正己烷(10+90)分三次洗涤蒸瓶瓶:洗涤液加入小柱:打开cock阀,收集流出液;c淋洗:5mL丙酮+正正烷(10+90)淋洗小柱:淋洗液并入b中的流出液;d重新溶解:30oC下将净化液减压蒸馏至近干,2mL正己烷定容,微孔滤膜过滤,GC/GC-MS分析 色谱条件: GC或GC-MS分析 文章出处: P075 关键字: 水果蔬菜:氯化杀虫剂: SPE, ProElut Florisil 摘要: 适用于蔬菜水果中多种氯化杀虫剂的检测。 图谱: 15 Min. 1.氯化杀虫剂 1、提取 20 g 样品与40 mL 乙腈混合,10000 rpm 下均质2 min,滤纸过滤,滤液转入具塞量筒,加入10 g 氯化钠,剧烈振荡,静置分层,将上层乙腈溶过ProElut Na2SO4,3 g/6 mL (Cat.#65513),移取20 mL 干燥后的乙腈溶液(相当于10 g 样品)在40 oC 下减压蒸馏至近干,蒸馏瓶中残渣待净化。 2、净化 a 活化: 将5 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)加入ProElut Florisil 1 g/6 mL (Cat.#65006),流出液弃去,待液面到达柱填料上表面立即关闭cock 阀; b 上样: 6 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)分三次洗涤蒸馏瓶,洗涤液加入小柱,打开cock 阀,收集流出液; c 淋洗: 5 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)淋洗小柱,淋洗液并入b 中的流出液; d 重新溶解:30 oC 下将净化液减压蒸馏至近干,2 mL 正己烷定容,微孔滤膜过滤,GC/GC-MS 分析
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水果蔬菜中氯化杀虫剂检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《水果蔬菜中氯化杀虫剂检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
