检测样品 其他
检测项目 BHA、BHT
1. BHA; 2.BHT 丁基羟基茴香醚(BHA)和2.6-二叔丁基对甲酚 (BHT) 2010-07-01 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101209 化合物: 丁基羟基茴香醚(BHA);2.6-二叔丁基对甲酚(BHT) 色谱柱: DM-17 30m x 0.53mmx 1pm 色谱条件: 柱温: 50 oC-240 oC, 15 oC/min (3 min)载气: He,60 cm/sec, 50 oC进样方式:直接进样,280 oC样品: 50 ppm 的BHA 和BHT甲醇溶液,1.0pL检测: FID, 280 oC 文章出处: CFR00630 关键字: 丁基羟基茴香醚(BHA), 2.6-二叔丁基对甲酚(BHT),抗氧化剂,食品:GC, DM-17图谱: 2 1 柱温:50 oC - 240 oC, 15 oC/min ( 3 min )载气:He, 60 cm/sec, 50 oC进样方式:直接进样, 280 oC样品:50 ppm 的BHA 和BHT 甲醇溶液, 1.0 μL检测:FID, 280 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《丁基羟基茴香醚(BHA);2.6-二叔丁基对甲酚(BHT)标准溶液中BHA、BHT检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他中BHA、BHT检测,参考标准《暂无》,《丁基羟基茴香醚(BHA);2.6-二叔丁基对甲酚(BHT)标准溶液中BHA、BHT检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
