蔬菜水果中多菌灵和噻菌灵的测定2010-07-02 方法: 基质: 应用编号: 化合物: SPE柱: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: SPE/HPLC水果蔬菜101311多菌灵:噻菌灵ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pkDiamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm1、样品准备取约50g样品进行均质处理。称取5g均质样品:加入5mL水,用0.1mol/L NaOH溶液将样品的pH值调为10-11之间。加入20 mL乙酸乙酯,振荡提取1 min, 6000 rpm 下离心5 min, 收集乙酸乙酯层,再用20 mL 乙酸乙酯重复提取一次:合并有机相, 30 oC 下减压蒸馏至近干,用6 mL 0.1mol/L HCI 分两次溶解残渣,待净化。2、净化 ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203)a活化:3mL甲醇活化、3mL水平衡;b上样:将待净化液加入小柱:流出液弃去;c淋洗:依次用3mL水、3mL甲醇淋洗小柱:流出液弃去;d洗脱:3mL5%氨水甲醇溶液洗脱:收集洗脱液:e重新溶解: 300C下将洗脱液减压蒸馏至近干,1mL流动相溶解,微孔滤膜过滤后供HPLC分析。注:e步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。流速: 1mL/min进样量:20pL检测器: UV 288 nm柱温: 30oC流动相:磷酸缓冲液/乙腈=75/25;磷酸缓冲液:1.38g磷酸二氢钠+1.41g磷酸氢二二,加水溶解至1000 mL注:本方法中:目标化合物是由HPLC测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当您采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。P106蔬菜水果, 油菜, 梨, ProElut PXC, 多菌灵, 噻菌灵: Diamonsil C18(2),钻石二代 摘要: 图谱: 1.多菌灵;2.噻菌灵 流速:1 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 288 nm柱温:30 oC流动相:磷酸缓冲液/ 乙腈=75/25 ;磷酸缓冲液:1.38 g 磷酸二氢钠+1.41 g 磷酸氢二钠,加水溶解至1000 mL注:本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当您采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蔬菜水果中多菌灵和噻菌灵检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜水果中多菌灵和噻菌灵检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
