基质: 应用编号: 化合物: (1)多菌灵(2)噻菌灵 文章出处: 关键字: 摘要: 图谱: SPE柱: 15mL Tube-AOAC 400mg PSA/ 1200mg MgSO4 50/pkAOAC Extraction Salt and 50mL Tube 6g MgSO4/1.5g NaOAc 50/pk色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x 4.6mm样品前处理: 1、提取15g均质样品+15mL乙腈:剧烈振荡1 min, 加入ProElut QuEChERS萃取盐(Cat.#64520)(6 gMgSO4+1.5g醋酸钠),剧烈振荡1 min, 6,000 rpm 下离心5 min,使乙腈与水分层。2、净化将8 mL提取液转移到15 mL ProElut QuEChERS 净化管(Cat. #64502)(内含400 mg PSA+1200mg MgSO4),涡旋混合1 min, 8000 rpm下离心2 min;上清液经滤膜过滤膜过滤后HPLC分析。色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603)流速:1.0mL/min 进样样: 20 pL 检测器: UV 288 nm 柱温:30oC 流动相:磷酸缓冲液/乙腈=75/25;磷酸缓冲液:0.01 mol/L 磷酸二氢钠和0.01 mol/L 磷酸氢二钠水溶液: pH约为7.20 本方法中,目标化合物是由HPLC测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检检时:同样可以采 用本方法进行样品前处理。 迪马科技 多菌灵噻菌灵QuEChERS Diamonsil C18(2) 蔬菜水果中多菌灵和噻菌灵的测定 4、添加回收结果(西葫) 0.25 96.2 1.2 0.25 87.3 2.4 噻菌灵 1.0 97.3 1.7 "n:平行样品的数量 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流速:1.0 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 288 nm柱温:30 oC流动相:磷酸缓冲液/ 乙腈=75/25;磷酸缓冲液:0.01 mol/L 磷酸二氢钠和0.01 mol/L 磷酸氢二钠水溶液,pH约为7.20 本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蔬菜水果中多菌灵、噻菌灵检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜水果中多菌灵、噻菌灵检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
