1.链霉素 方法: SPE/HPLC 基质:蜂制品 应用编号:101323 化合物:链霉素 SPE柱: ProElut C18 500mg / 3mL 50/pk ProElut SCX 500mg/ 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 净化: ProElut SCX 500 mg/3 mL (Cat.#63604) 1、提取 10g与20 mL 0.1%磷酸溶液:涡旋混合5 min, 待净化。 a活化:将5mL甲醇、5mL水加入小柱:流出液弃去; b上样:将样品加入小柱*,流出液弃去: d洗脱: 30mL 0.2 mol/L 磷酸容二钾溶液(磷酸调节pH8.0),洗脱,收集洗脱液,用磷酸调节pH2,待下一步净化 ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#63104) a活化:将5mL 甲醇、5 mL 水加入小柱 (ProElut C18, 500 mg/3 mL),流出液弃去 ; b上样:将样品加入小柱*,流出液弃去 ;c淋洗: 5mL 0.1%磷酸溶液淋洗C18柱:流出液弃去,抽干小柱:再用5mL甲基叔丁基醚+正己烷烷合溶液(4+1)淋洗:流出液弃去; d洗脱: 10mL甲醇洗脱:收集洗脱液e重新溶解: 35oC下将洗脱液减压蒸留至干:1mL流动相定容,微孔滤膜过滤后: HPLC分析 注:由于样品量超过柱容量,应分次上样或在SPE 柱上安装12 mL 储液管 (Cat.#4810), 适配器 (Cat.#4803) 色谱条件: 流动相:缓冲溶液/乙腈 进样量:20pL 文章出处: P069 关键字: 蜂蜜: 链霉素: Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut SCX 摘要: 适用于蜂蜜中链霉素的检测。 2、净化 ProElut SCX 500 mg/3 mL (Cat.#63604) c淋洗:依次用5mL 0.1%磷酸溶液、5mL水淋洗:流出液弃去; 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x4.6mm ID, 5 pm (Cat.#99601) 流速:1.0 mL/min 检测器:荧光检测器:激发波长:263nm,发射波长: 435 nm 图谱: 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)流动相:缓冲溶液/ 乙腈 流速:1.0 mL/min进样量:20 μL检测器:荧光检测器,激发波长:263 nm,发射波长:435 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蜂制品中链霉素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蜂蜜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《蜂制品中链霉素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
