Application010-64010651010-64060202e techcomp@techcomp.cnw www.techcomp.cn Froilabo 超低温冰箱·——为您提供最有效的样品保护 很多生物样本、菌种、化学试剂、疫苗等的保存,需要用到超低温冰箱。超低温冰箱能否有效保护样品,对用户来说非常重要。Froilabo 超低温冰箱采用独特的设计,可提供最为有效的样品保护. 1.独特的设计理念 Froilabo 超低温冰箱采用免油分离器的专利制冷系统,无油分离器和降压缸,制冷系统压力低,减少维护的需要;制冷剂循环速度快,制冷能力强, 从室温降至-85℃仅需4-6小时。液体回流至压缩机时温度小于0℃,保持压缩机在低温下运行,使压缩机运行寿命延长。 2.BBOSS样品保护功能 样品保护在任何情况下都必须是有效的,即使是在一些不常见的低电压或控制器故障的情况下。BOSS 系统恰恰补偿了这种问题,在控制系统故障或低电压的情况下, BOSS 系统可将有限的电源直接提供给压缩机,优先保证压缩机持续有效地运行,最大限度地保存珍贵的样品,延长处理问题的时间。 3. VIP真空隔热板隔热层 Froilabo 超低温冰箱六面采用 VIP真空隔热板,隔热效果远远优于聚氨酯包沫,可有效延长断电保温时间,降低耗电量。且壁厚仅为80mm,比原位发泡材料节省将近20%的空间,占地面积小。 4.采用工业级温控系统 Froilabo 采用富士工业级的温度控制系统,控温精度高,温度稳定性±1℃,温度均一性可达+/-3℃@-80℃,性能稳定。开门后温度能迅速恢复,在35℃高温环境下仍能正常使用。 天美(中国)科学仪器有限公司 微生物学的相关研究,如微生物结构、蛋白功能、与环境的相互作用等,都会涉及到微生物的精确培养。针对这种情况,本文为大家介绍一款稳定可靠、性价比高的生化培养箱——Froilabo BRE系列智能型制冷生化培养箱。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《-中-检测方案(超低温冰箱)》,该方案主要用于-中-检测,参考标准《暂无》,《-中-检测方案(超低温冰箱)》用到的仪器有【Froilabo】法国BM超低温冰箱。
