甲硝唑片 2010-07-13 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数 N USP拖尾因子 分离度 1 6.290 3461291 349287 10399.756 1.003 1.甲硝唑 取本品20片,精密称定,研细,精密称取细粉适量(相当于甲硝唑0.25g),置50ml量瓶中,加50%甲醇适量,振摇使甲硝唑溶解,用50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置100ml量瓶中,流动相稀释至刻度,摇匀,测定。色谱条件: 检测波长:UV 320 nm流动相:甲醇-水(20:80) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品甲硝唑中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《甲硝唑片-2015年版药典标准》,《药品甲硝唑中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
