头孢氨苄片2010-07-14 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号:101411 化合物: 头孢氨苄 色谱柱: Spursil C18 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 【有关物质】取本品细粉适量:加流动相A溶解并稀释制成每1ml中约含头孢氨苄1.0mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1ml, 置100ml中瓶中,用流动相A稀释至刻度:摇匀,作为对照溶液。 【含量测定】取本品10片,精密密称:研细:混合均匀,精密称取适量(约相当于头孢氨苄0.1g), 置100ml厘瓶中,加流动相适量,充分振摇使溶解,再用流动相A稀释至刻度,摇匀,滤过:精密量取续滤液10ml, 置50ml量瓶中,流动相稀释至刻度:摇匀,测定。 色谱条件: 【有关物质】 检测波长: UV 220 nm 流动相A: 0.2mol/L磷酸二氢钠溶液(氢氧化钠试液调pH至5.0)流动相B:甲醇洗脱方式:线性梯度进样量:20 uL 【含量测定】 检测波长: UV 254 nm流动相:水-甲醇-3.86%醋酸钠溶液-4%醋酸溶液(742:240:15:3)洗脱方式:等度进样量: 20 uL 文章出处: P209 关键字: 头孢氨苄片,2010版中国药典, HPLC,含量测定、有关物质:思博尔, Spursil C18 图谱: 梯度表: 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 98 2 1 98 2 20 70 30 23 98 2 30 98 2 含量测定样品色谱图 0 2 4 6 8Time (min) 10 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 5.004 5496306 622317 6779.975 0.995 -- 杂质对照色谱图 图例:11.7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸2.a-苯苷氨酸 【有关物质】 检测波长:UV 220 nm 流动相A:0.2mol/L磷酸二氢钠溶液(氢氧化钠试液调pH至5.0) 流动相B:甲醇 洗脱方式:线性梯度 进样量:20 uL【含量测定】 检测波长:UV 254 nm 流动相:水-甲醇-3.86%醋酸钠溶液-4%醋酸溶液(742:240:15:3) 洗脱方式:等度 进样量:20 uL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品头孢氨苄中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品头孢氨苄中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
