应用编号: 化合物: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 2010-07-14 时间 (min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 95 5 2 75 25 8 75 25 23 0 100 28 0 100 文章出处: 关键字: 33 95 5 43 95 5 有关对照色谱图 有关供试色谱图 22 17.486 16510950 500572 6471.413 1.417 2.762 含量测定 分析条件 色谱柱: Spursil C18-EP, 150×4.6 mm, 5 pm (Cat#: 82001) 流动相: 0.05mol/L 磷酸盐缓冲液 (pH 6.25)-甲醇(85:15) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30℃ 检测器: UV 235nm 进样量: 10 pL 【有关物质】 检测波长:UV 235 nm流动相A:0.05mol/L磷酸盐缓冲液(取7.1g无水磷酸氢二钠至1000ml量瓶中,用磷酸调节pH至6.25)-甲醇(86:14) 流动相B:0.05mol/L磷酸盐缓冲液(pH 6.25)-甲醇(60:40) 洗脱方式:先等度,再梯度(见下表) 进样量:10 ul【含量测定】 检测波长:UV 235 nm流动相:0.05mol/L磷酸盐缓冲液(pH 6.25)-甲醇(85:15) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品头孢噻肟钠中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品头孢噻肟钠中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
