当前位置: 糖果 > 方案详情
【设备更新】糖果包装的密封性如何测?
检测样品 糖果
检测项目 密封性
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
检测糖果包装的密封性可借助济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪MFY-05A该仪器又叫负压密封仪,采用抽真空原理对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况及液体渗入情况,以此判定试样的密封性能。
糖果包装抽真空密封检漏仪 糖果包装的密封性如何测? 糖果的外包装形式主要包括了枕式袋和立式袋(以巧克力居多)两种。糖果、巧克力的包装主要可发挥三个作用,一是保护内装糖果应有的光泽、香味、形态,并且延长产品的货架保存期;二是防止内装产品被微生物和灰尘污染,提高产品的卫生安全性;三是精美的糖果产品包装可以提高消费者的购买力和商品价值。所以控制糖果包装的密封性对生产企业,质检部门有着重要的意义。小编主要介绍用济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪检测糖果包装的密封性。 检测糖果包装的密封性可借助济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪MFY-05A该仪器又叫负压密封仪,采用抽真空原理对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况及液体渗入情况,以此判定试样的密封性能。 糖果包装的密封性实验设备:糖果包装抽真空密封检漏仪(MFY-05A负压密封仪) 参照标准:GB/T15171-94《软包装件密封性能试验方法》 糖果包装抽真空密封检漏仪的检测范围: 1.各种包装袋,用于食品、药品用等软包装袋产品的密封性能测试。 2.塑料瓶检测,饮料瓶、果汁瓶的密封性测试,用于药用包装瓶密封性测试满足新版药包材标准的要求。 3.药用无菌玻璃瓶,检测药用无菌玻璃瓶的密封性实验试验时使用亚甲基蓝溶液作为溶液仪器也可测试无菌玻璃瓶与胶塞自密性的试验。 糖果包装的密封性实验原理; 使浸在真空室水中的糖果包装袋产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;也可通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况及液体渗入情况,以此判定试样的密封性能。 式样:某品牌糖果包装 糖果包装的密封性实验步骤: 1 正确连接压缩空气和真空输出的管路,将负压桶内装入高于网盘1-3cm的水,等待试验 2 接通气源,调节调压阀,使进气压力保持在0.6-0.8Mpa之间,以保证试验稳定性。 3 接通电源,打开密封性试验仪右后侧开关,设备通电,此时保压时间和真空度表显示。 4 按1及2说明的方法分别调整真空度和保压时间。 5 设定完成后,将密封好的试样用网盘压在水下,盖好桶盖。 6 按下密封性试验仪启动按钮,仪器自动开始试验,负压表达到设定值时,计时器开始计时,到达保压时间后,仪器自动泄压,试验完成。 7 保压过程中观察桶内试样的密封性能,做出判断。 注:① 济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪有自动补压功能(即在保压时间真空度下降时,能自动补给s)进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行。 ② 若试验过程中出现意外情况,可按停止按钮直接结束试验。 ③ 待真空度降到0.0附近时方可打开密封桶盖。 说明:因为式样是在超时购买的合格某品牌糖果包装,在第一次实验发现其密封性完好,为了让实验更有意义,实验人员在第二次实验时破坏了包装的密封性的前提下进行实验的。 实验结果:通过用济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪测试糖果包装的密封性实验数据表明,糖果包装的热合强度要控制在合理的范围内,密封的效果会更好。三泉中石的糖果包装抽真空密封检漏仪适用于药品包装用软包装袋、泡罩包装、口服固体药瓶、口服液体瓶、西林瓶、外用液体瓶、丁基胶塞、玻璃瓶、真空包装袋等产品的密封性和密合性测试。广泛应用于食品厂家、制药企业、包装厂、质检机构等单位。详情请致电三泉中石销售部。 糖果的外包装形式主要包括了枕式袋和立式袋(以巧克力居多)两种。糖果、巧克力的包装主要可发挥三个作用,一是保护内装糖果应有的光泽、香味、形态,并且延长产品的货架保存期;二是防止内装产品被微生物和灰尘污染,提高产品的卫生安全性;三是精美的糖果产品包装可以提高消费者的购买力和商品价值。所以控制糖果包装的密封性对生产企业,质检部门有着重要的意义。小编主要介绍用济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪检测糖果包装的密封性。 糖果包装抽真空密封检漏仪检测糖果包装的密封性可借助济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪MFY-05A该仪器又叫负压密封仪,采用抽真空原理对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况及液体渗入情况,以此判定试样的密封性能。 糖果包装的密封性实验设备:糖果包装抽真空密封检漏仪(MFY-05A负压密封仪) 参照标准:GB/T15171-94《软包装件密封性能试验方法》 糖果包装抽真空密封检漏仪的检测范围:1.各种包装袋,用于食品、药品用等软包装袋产品的密封性能测试。2.塑料瓶检测,饮料瓶、果汁瓶的密封性测试,用于药用包装瓶密封性测试满足新版药包材标准的要求。3.药用无菌玻璃瓶,检测药用无菌玻璃瓶的密封性实验试验时使用亚甲基蓝溶液作为溶液仪器也可测试无菌玻璃瓶与胶塞自密性的试验。糖果包装的密封性实验原理;使浸在真空室水中的糖果包装袋产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;也可通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况及液体渗入情况,以此判定试样的密封性能。 式样:某品牌糖果包装糖果包装抽真空密封检漏仪开始实验糖果包装的密封性实验步骤:1 正确连接压缩空气和真空输出的管路,将负压桶内装入高于网盘1-3cm的水,等待试验2 接通气源,调节调压阀,使进气压力保持在0.6-0.8Mpa之间,以保证试验稳定性。3 接通电源,打开密封性试验仪右后侧开关,设备通电,此时保压时间和真空度表显示。4 按1及2说明的方法分别调整真空度和保压时间。5 设定完成后,将密封好的试样用网盘压在水下,盖好桶盖。6 按下密封性试验仪启动按钮,仪器自动开始试验,负压表达到设定值时,计时器开始计时,到达保压时间后,仪器自动泄压,试验完成。7 保压过程中观察桶内试样的密封性能,做出判断。糖果包装抽真空密封检漏仪实验过程注:① 济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪有自动补压功能(即在保压时间真空度下降时,能自动补给s)进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行。② 若试验过程中出现意外情况,可按停止按钮直接结束试验。③ 待真空度降到0.0附近时方可打开密封桶盖。说明:因为式样是在超时购买的合格某品牌糖果包装,在第一次实验发现其密封性完好,为了让实验更有意义,实验人员在第二次实验时破坏了包装的密封性的前提下进行实验的。 实验结果:通过用济南三泉中石实验仪器有限公司的糖果包装抽真空密封检漏仪测试糖果包装的密封性实验数据表明,糖果包装的热合强度要控制在合理的范围内,密封的效果会更好。三泉中石的糖果包装抽真空密封检漏仪适用于药品包装用软包装袋、泡罩包装、口服固体药瓶、口服液体瓶、西林瓶、外用液体瓶、丁基胶塞、玻璃瓶、真空包装袋等产品的密封性和密合性测试。广泛应用于食品厂家、制药企业、包装厂、质检机构等单位。详情请致电三泉中石销售部。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】糖果包装的密封性如何测?》,该方案主要用于糖果中密封性检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】糖果包装的密封性如何测?》用到的仪器有负压密封性检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
