29001woThermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified. 关键词:高效液相色谱;在线固相萃取;多菌灵;柑桔 Key words: HPLC; online SPE; Carbendazim;Orange 引言 多菌灵是一种广泛用于保护蔬菜和水果的抗真菌剂,关于其残留量的测定方法较多,美国FDA采用液液萃取,液相色谱UV检测和FLD检测;近期的一些方法多采用离线SPE和LC-MS进行检测,其中SN/T1753-2006采用液相色谱进行分析,处理10mL样品,经过MCX净化,前处理过程繁琐。本实验拟利用DGLC online-SPE技术,建立快速测定柑橘原料和成品中多菌灵残留量的测定方法。 测试条件 仪器: UltiMate DGP 3600系列,包括带有在线脱气单元的双三元梯度泵;带有两个六通阀的柱温箱;紫外检测器。连接图见图1。 柱温:35℃ 检测波长:280nm 进样量:2000pL 流动相组成: 上样净化泵:A,甲醇;B,pH=10氨水; C,5%醋酸分析泵:A,乙乙;B,100mM醋酸铵, 梯度洗脱程序及流速:见表1。 标准品及样品溶液制备 标准品溶液制备:精密量取浓度为100 ppm的多菌灵标准品溶液1mL, 至100mL量瓶中,加甲醇定容至刻度,制成浓度为1ppm的标准品储备溶液。再分别精密量取储备溶液适量,至100mL量瓶中,加水稀释并定容,制成浓度分别为1、2、5、10和20pg/L的系列标准品溶液。 图1仪器连接图 样品溶液制备:取桔片或成品适量,榨汁机捣碎后,取10g样品,精密称定,至100mL量瓶中,以pH=10的氨水定容至刻度,摇匀后,过滤,取续滤液,0.45pm水膜过滤,进样分析。 结果和讨论 标准品色谱图 (2ppb) 图2标准品色谱图 上样净化泵 Loading pump 分析泵Analytical pump 时间(min) 流速 mL/min A% B% C% 时间(min) Time 流速 mL/min A% B% C% Time 0 2.0 5 0 95 0 0.2 5 95 0 2.5 2.0 5 0 95 15.0 0.2 5 95 0 3.0 1.0 5 95 15.1 0.8 5 95 0 7.0 1.0 20 0 80 18 0.8 5 95 0 10 1.0 20 0 80 18.1 0.8 25 75 0 10.1 1.0 5 95 0 28 0.8 25 75 0 12 1.0 5 95 0 30 0.8 85 15 0 12.1 1.0 95 5 0 30.2 1.0 85 15 0 15 1.0 95 5 0 35 1.0 85 15 0 15.1 1.0 10 0 90 35.2 0.8 5 95 0 18.0 1.0 10 0 90 40 0.8 5 95 0 25 1.0 95 0 5 25.2 1.5 95 0 5 32 1.5 95 0 5 32.1 1.0 5 95 39.5 1.0 5 0 95 40.0 2.0 5 0 95 0 2.0 5 0 95 样品及加标样品谱图(加标量为2ug/Kg) 图3样品及加标样品谱图 方法学考察 方法线性范围、检出限 取系列标准品溶液,进样2000pL,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,考察线性。结果多菌灵在1~20pg/L范围内相关系数r=0.9992,线性相关关系较好。检出限按照信噪比3:1计算,为0.12pg/kg。 回收率实验 分别取桔片原料和成品10g,精密称定,按照20ug/Kg分别加入多菌灵,按照样品溶液制备方法制备样品溶液,进样分析,计算回收率,结果原料的加标回收率为86.6%,成品20pg/Kg的加标回收率为98%。 样品含量测定结果 取5个批次成品和原料,按照样品溶液制备方法制备样品,进样分析,结果见图4~5。 图4成品5个批次和加标样品叠加谱图 (1为4OZ糖水桔片A1;2为4OZ糖水桔片A2;3为29OZ糖水桔片A1; 4 为29OZ糖水桔片A2;5为4OZ糖水桔片A1-1115;6为4OZ糖水桔片A1-1115加加20pg/Kg的谱图) 图5原料5个批次和2ppb标准品叠加谱图 (1为2ppb标准品;2为桔子原料-1115-1;3为桔子原料-1115-2;4为桔子原料-1115-3;5为桔子原料-1115-4;6为桔子原料-1115-5) 讨论 分析柱选择 实验分别采用C18与PAIIC18作为分析柱,从结果可以看出, PAII C18 对目标物保留及分离效果较好,同时此柱pH值耐受范围较宽(2~10),较适宜作为分析柱。 可行性分析 本实验初步建立了online-SPE-HPLC方法快速测定多菌灵残留量的方法,与标准方法比较,提高了检出限和分析效率。方法对于桔片成品检测良好,基质干扰少,但对于桔片原料或未去皮的桔片原料依然存在基质干扰,或出现假阳性现象,需要结合LC-MS方法做进一步验证。 ( [1]. GB/T18979-2003《进出口浓缩果汁中噻菌灵、多菌灵农残检测方法-高效液相色谱法》 ) ( [2]. Mixed-Mode Solid-Phase Extraction and CleanupProcedures forthe Liquid ChromatographicDetermination of Thiabendazole and Carbendazim i n Frui t Juice s , JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL VOL. 84, NO.2,2001 ) 多菌灵是一种广泛用于保护蔬菜和水果的抗真菌剂,关于其残留量的测定方法较多,美国FDA采用液液萃取,液相色谱UV检测和FLD检测;近期的一些方法多采用离线SPE和LC-MS进行检测,其中SN/T1753-2006采用液相色谱进行分析,处理10 mL样品,经过MCX净化,前处理过程繁琐。本实验拟利用DGLC online-SPE技术,建立快速测定柑橘原料和成品中多菌灵残留量的测定方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《柑桔中多菌灵检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他水果制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《柑桔中多菌灵检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞EASY-nLC 1200纳升级UHPLC、赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
