有关物质: 对照溶液色谱图 实验数据 实验数据峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP拖尾因子 分离度min pV*s pV N1 3.210 5435314 966827 6387.855 1.129 -- 1.吡拉西坦 检测波长:UV 210 nm流动相:甲醇-水(10:90) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品吡拉西坦中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《吡拉西坦片-2015年版药典标准》,《药品吡拉西坦中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
