当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
混凝土外加剂中氯离子检测方案(离子色谱仪)
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 氯离子
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
利用离子色谱CIC-D100型仪器,抑制型电导法测定混凝土外加剂中的氯离子,方法简单,数据准确。确定该方法测试对抑制器等耗材无损伤。
离子色谱法测定混凝土外加剂中的氯离子(SH-0011-17-06004) 离子色谱法测定混凝土外加剂中的氯离子 应用领域建筑化工 试剂 目的 利用离子色谱 CIC-D100型仪器,抑制型电导法测定混凝土外加剂中的氯离子,方法简单,数据准确。确定该方法测试对抑制器等耗材无损伤。 样品 聚羧酸高性能减水剂防水剂防冻泵送剂 防水剂 速凝剂 混凝土外加剂测试用 速凝剂 仪器配置 CIC-D100离子色谱仪+SH-AC-3型色谱柱 硝酸 优级纯 氯离子标液 优级纯 实验室用水 一级水 仪器参数 淋洗液 2.0MMNa,CO,+8.0 MMNaHCO, 流 速 1.0mL/min 池 温 35℃ 柱 温 35℃ 定量环 25uL 样品前处理 样品经过 C18小柱和0.22 um 滤膜过滤后进样。 测试要求 每一种混凝土添加剂进样测试不少于30针。 结论 混凝土外加剂共进样217针,根据上表中的峰面积和保留时间相对标准偏差,阴离子抑制器运行正常。 附录: 样品测试结果 名称 性状 稀释倍数 或称量质 测试 Cl 离子 峰面积相对 保留时间相对标 针数 量g 标准偏差% 准偏差% 5ppmCl 6.83 1.5 聚羧酸高性能减水剂 浑浊液体 100倍 31 4.9 0.16 防水剂 浑浊液体 200倍 31 1.13 0.22 防冻泵送剂 深黄色液体 5000倍 35 0.85 0.16 防水剂 灰白色固体粉末 0.105 30 2.27 0.17 速凝剂 灰白色固体粉末 0.104 30 1.52 0.14 混凝土外加剂测试用 褐色固体粉末 0.109 30 0.85 0.15 有两个超量 有两个超量程的 程的峰,没有 速凝剂 浑浊液体 100倍 30 峰,没有进一步确 定Cl 进一步确定 Cl 合计针数 217 速凝剂样品图谱 免费服务电话:400-6619-009 网址: www.sheng-han.com 青岛盛瀚色谱技术有限公司地址:山东省青岛市崂山区株洲路号免费服务电话: 网址:www.sheng-han.com第页,共页 青岛盛瀚色谱技术有限公司地址:山东省青岛市崂山区株洲路第页,共页 利用离子色谱CIC-D100型仪器,抑制型电导法测定混凝土外加剂中的氯离子,方法简单,数据准确。确定该方法测试对抑制器等耗材无损伤。结论混凝土外加剂共进样217针,根据上表中的峰面积和保留时间相对标准偏差,阴离子抑制器运行正常。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《混凝土外加剂中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子检测,参考标准《暂无》,《混凝土外加剂中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
