28 1.粘度改性材料、水泥中氯离子的测定 在建筑建材领域,粘度改性材料、水泥被广泛应用于混凝土的制作。研究认为二者氯离子的含量会影响混凝土的耐久性和钢筋的抗锈蚀能力,其主要原因是 CI会诱导混凝土结构内发生“电化反应”“氧化反应”“碱骨科反应”及“酸碱腐蚀反应”。离子色谱能检测粘度改性材料、水泥中氯离子的含量,有效控制粘度改性材料、水泥品质。 色谱条件 图1!粘度改性材料中氯离子谱图 ● 分析柱: SH-G-1+SH-AC-11 流动相: 13 mMKOH(EG) 流速:1.0mL/min 抑制器: SHY-A-6 进样体积:25pL 前处理:粘度改性材料依照《GB/T8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法》进行前处理,水泥依照《GB/T176-2017 水泥化学分析方法》进行前处理,经浓硝酸分解后的样品,过RP柱去除有机物,再经0.22 um 滤膜过滤后进样分析。 图2水泥中氯离子谱图 在建筑建材领域,粘度改性材料、水泥被广泛应用于混凝土的制作。研究认为二者氯离 子的含量会影响混凝土的耐久性和钢筋的抗锈蚀能力,其主要原因是 Cl-会诱导混凝土结构 内发生“电化反应”、“氧化反应”、“碱骨科反应”及“酸碱腐蚀反应”。离子色谱能检测粘度改 性材料、水泥中氯离子的含量,有效控制粘度改性材料、水泥品质。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《粘度改性材料、水泥中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子检测,参考标准《暂无》,《粘度改性材料、水泥中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100、盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱。
