1.阿替洛尔 阿替洛尔片:2010版中国药典, HPLC, 含里测定、有关物质:钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 9.879 1932932 120718 8518.408 1.102 -- 有关物质对照溶液色谱图 TTTT -TTT -T 10 20 30 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度minpV*s pV N1 9.908 49171 3050 8310.980 0.999 供试品溶液谱图 放大0 10 20 30Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 10.066 3805809 212966 7039.603 1.198 检测波长:UV 226 nm流动相:磷酸盐缓冲溶液(取磷酸二氢钾6.8 g,辛烷磺酸钠1.3 g,加水溶解并稀释至1000 ml,磷酸调p H至3.0)-甲醇(70:30) 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品阿替洛尔中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品阿替洛尔中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
