应用编号: 化合物: 色谱柱: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 时间(min) 流动相A(%) 0 100 0 16 100 0 53 40 60 54 100 0 65 100 0 色谱图: 有关供试: 保留时间 面积 理论塔板数 拖尾因子 分离度 5.635 38631504 2452.482 1.981 1.585 有关对照: 盐酸环丙沙星 【有关物质】 检测波长:UV 278 nm UV 262 nm流动相A:0.025 mol/L磷酸溶液-乙腈(87:13)(三乙胺调p H至3.0±0.1) 流动相B:乙腈 洗脱方式:梯度(见下表) 流速:1.5 ml/min进样量:20 ul【含量测定】 检测波长:UV 278 nm流动相:0.025 mol/L磷酸溶液-乙腈(87:13)(三乙胺调p H至3.0±0.1) 洗脱方式:等度 流速:1.5 ml/min进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品盐酸环丙沙星片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品盐酸环丙沙星片中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
