儿童清热导滞丸2010-10-27 方 法 : HPLC 基质: 应用编号: 化合物: 药品101528厚朴酚、和厚朴酚 色谱柱: Diamonsil C18 5pm 150x 4.6mm 样品前处理: 3溶液的配制 3.1对照品溶液制备分别精密称取厚朴酚与和厚朴酚对照品适量,加甲醇溶解制成浓度分别为356.0ug/ml、84.8ug/g的混合对照品溶液,作为储备液。精密吸取储备液1ml, 加甲醇稀释到5ml,作为对照品溶液。3.2供试品溶液制备精密称定本品约1.5g,加硅藻土1g.研细:精密加入甲醇溶液25ml,称定重量:回流1.5h,放冷, 再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,作为供试品溶液。 3.3阴性对照溶液取不含厚朴的处方药材,制备不含厚朴的阴性对照样品,按供试品溶液的制备方法配制阴性对照溶液。 4专属性取对照品溶液、供供品溶液、阴性对照溶液,按上述色谱条件,分别进样10ul测定,结果见图1,供试品厚朴酚与和厚朴酚与杂质分离完全,分离度较佳。 色谱条件: 流动相:甲醇一水(59:41) 流速:1.0mL/min 柱温:40℃ 检测器: UV294nm 进样量:10pL 文章出处: P 443 关键字: 儿童清热导滞丸,厚朴酚,和厚朴酚:2010版中国药典, HPLC, 含量测定,钻石, Diamonsil C18 图谱: 25507510012515.o17520.022.5250 27.530.0 32535.0 375 A对照品 B供试品C阴性对照1和厚朴酚2厚朴酚 图1儿童清热导滞丸中厚朴酚与和厚朴酚色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 16.520 272846.2 16127.8 7879.9 0.89 1.9 2 22.796 1012637 59856.6 7344.2 0.93 2.0 流动相: 甲醇—水(59:41) 流速: 1.0 mL/min柱温: 40℃检测器: UV294nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品儿童清热导滞丸中厚朴酚、和厚朴酚检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品儿童清热导滞丸中厚朴酚、和厚朴酚检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
