胃肠宁片2010-11-29 方法: HPLC 基质:药品应用编号:101532 化合物: 葛根素 色谱柱: Diamonsil C18(2)5pm 250x4.6mm 色谱条件: 流动相:乙腈-0.1%磷酸(11:89) 流速: 1.0mL/min 柱温:室温 检测器: UV250 nm 进样量:10pL 关键字: 葛根素:2010版中国药典: HPLC, 含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2), 胃肠宁片 图谱: 样 品 : 峰号 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数/柱 拖尾因子 分离度 1 12.036 1040230 50754 7651.118 1.028 -m 葛根素 流动相: 乙腈-0.1%磷酸(11:89) 流速: 1.0 mL/min柱温: 室温 检测器: UV 250 nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品胃肠宁片中葛根素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品胃肠宁片中葛根素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
