方法: 基质: 应用编号: 化合物: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 摘要: 适用于雷公藤原料药中雷公藤内酯甲的检测。 图谱: 5添加回收结果 化合物 添加水平/mg/kg 回收率/% RSD(n*=3)/% 雷公藤内酯甲 400 96 4.84 1000 95 3.75 2000 98 4.31 雷公藤原料药中雷公藤内酯甲(添加水平1000 mg/kg)的液相色谱图 雷公藤原料药中雷公藤内酯甲(空白)的液相色谱图 1雷公藤内酯甲 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6mm ID,5μm(Cat.#99603) 流 速: 1.0 mL/min检测器: UV 210 nm柱 温: 30 ℃进样量: 20 μL流动相: 乙腈 : 水=8 : 2
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《雷公藤原料药中雷公藤内酯甲检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《雷公藤原料药中雷公藤内酯甲检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
