皮素 肝苏颗粒中的槲皮素 2011-05-10 方法: HPLC 基质: 药品应用编号: 101550化合物: 槲皮素色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm样品前处理: 取本品适量,研细:取细粉约0.3g称定: 置100mL锥形瓶中,加2.3%盐酸甲醇溶液40 mL, 置85℃水浴上回流1小时,冷却至室温,转入50mL里瓶中,用甲醇稀释至刻度:摇匀,滤过,滤液作为供试品溶液。分别精密吸取20 pL,测定。色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2): 150×4.6 mm, 5 pm(Cat#: 99601)流动相:甲醇:0.2%磷酸水溶液=55:45流速:1.0mL/min柱温:30℃检测器: UV 370 nm进样量:20pL 文章出处: 地方标准 关键字: 檞皮素,肝苏颗粒:2010版中国药典, HPLC, 含量测定:钻石二代,Diamonsil C18(2): 99601 图谱: 对照品色谱图 115808 0 10 20 Time(min) 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 5.641 1916171 163492 4968.683 1.082 13.818 供试品色谱图 20 Time (min) 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 5.617 1664512 96241 2532.087 0.927 2.135 色谱柱: Diamonsil C18(2),150×4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)流动相: 甲醇:0.2%磷酸水溶液=55:45流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 370 nm进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品肝苏颗粒中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品肝苏颗粒中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
