大黄中大黄酚的测定2010-11-12 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101531 化合物: 大黄酚 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 【含量测定】精密称取大黄酚对照品适量,加甲醇制成每1mL含大黄酚80ug, 精密量取上述对照品溶液2mL,混匀,即得。 色谱条件: 流动相:甲醇-0.1%磷酸水溶液 (85:15)流速:1.0mL/min柱温:室温检测器: UV 254 nm 进样量:10pL文章出处: P 22 关键字: 大黄酚:2010版中国药典: HPLC,含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 实验谱图 对照溶液色谱图 mV 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数 USP 拖尾因子 分离度 1 16.973 1624744 81129 16328 1.095 大黄酚 【含量测定】 精密称取大黄酚对照品适量,加甲醇制成每1mL含大黄酚80ug,精密量取上述对照品溶液2mL,混匀,即得。色谱条件: 流动相: 甲醇-0.1%磷酸水溶液 (85:15) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温 检测器: UV 254 nm 进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品大黄中大黄酚检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品大黄中大黄酚检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
