30 黄芩中黄芩苷的测定 2011-02-25 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101541 柱温:40℃进样量:10 pL 文章出处: P282 关键字: 黄芩苷2010版中国药典 HPLC含量测定黄则钻石二代 Diamonsil C18(2) 图谱: 对照品色谱图 Time (min) 保留时间 面积 理论塔板数 拖尾因子(10%) 分离度 3.105 3128 2370.785 1.295 0.973 14.285 2162941 6388.918 0.999 23.051 20.684 13519 14260.052 1.341 9.092 黄芩苷 检测器: UV 280 nm流动相: 甲醇:水:磷酸=47:53:0.2流速: 1.0 mL/min柱温: 40 ℃ 进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品黄芩中黄芩苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品黄芩中黄芩苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
