山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 大豆肽粉自动粗脂肪测定的解决方案 摘要:大豆肽粉是一种由2-6个氨基酸组成的丶分子量在200-800 Daiton 的混合多肽产品。与原蛋白相比,大豆肽粉具有很好的水溶性丶持水性丶起泡性,能在 pH2-10的任何酸碱条件下完全溶解。大豆肽粉能与其他食品配料完全融合,并保持各自原有的物化及营养特性。大豆钛粉粉粗脂肪含量要求≤1.0%,其中某客户采用 ST-06E 自动脂肪测定仪测量出的大豆肽粉的粗脂肪含量为0.8%。 大豆肽粉粗脂肪测定所需仪器及试剂如下: 专用仪器: ST-6E 自动粗脂肪测定仪 试剂、辅助器具 1、无水乙醚(分析纯)、石油醚(分析纯,沸程30-60) 2、分析天平 (0.0001g) 3、直径90mm滤纸 4、100mL量筒 5、干燥箱 6、实验室粉碎机 7、研钵及研棒 8、干燥器 ST-06E 自动脂肪仪的性能特点 1、4.3寸真彩液晶显示屏, PLC 控制系统; 山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 2、超温,过温报警及定时提醒功能; 3、声,液晶屏文字提示三重报警系统; 4、兼具有定点升温和程序升温功能; 5、采用整体金属加热块供热,控温范围广,控温精度高; 6、电动推杆升降机构,升降操作灵活自如; 3.1自动抽提模式 开机屏幕进入开机界面如图3-1所示,点击进入主页即可进入如图3-2所示系统主页面,点击自动按钮进入自动运行界面如图3-3所示,此页面下点击“运行”按钮即可自动完成抽提程序,此页面下点击“运行参数设置”按钮进行自动抽提配方设置(此参数出厂已设默认值)。 图3-1 图3-2 图3-3 图3-4 注::自动抽提配方参数释义 ①配方编号—-可以进行0-9共10组配方进行序号编排; ②浸提温度——是指样品在铝杯溶剂内浸泡时的温度; ③浸提时间——是指样品在铝杯溶剂内浸泡时的时间; 山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. ④热抽提温度——滤纸架升高后进行样品脂肪热抽提有机溶剂淋洗时的加热温度; ⑤热抽提时间——滤纸架升高后进行样品脂肪热抽提有机溶剂淋洗时的加热时间; ⑥阀导通时间——热抽提过程中电磁阀打开溶剂下流淋洗样品的时间; ⑦阀关闭时间——热抽提过程中电磁阀关闭溶剂积攒的时间; ⑧溶剂回收温度---将抽提杯有机溶剂完全蒸干并回收的温度; ⑨溶剂回收时间——-将抽提杯有机溶剂完全蒸干并回收的时间; ①冷却水阀关闭温度——抽提完成后加热板温度低于此温度后冷却水阀关闭,以节约用水。 附表: 不同有机溶剂浸提温度温度和抽提温度设置参考 有机溶剂 浸提温度? 抽提温度? 30-60石油醚 50 80 60-90石油醚 55 85 乙醚 30 60 丙酮 46 76 二氯甲烷 30 60 正己烷 59 89 甲醇 55 85 乙醇 68 98 苯 70 100 不同脂肪含量浸提抽提时间表(单位:小时) 脂肪含量 浸提时间 抽提时间 0.5~5% 1 2 5~15% 1 2 15~25% 1 4 25~35% 1.5 4 35~45% 1.5 6 45~60% 2 6 大豆肽粉粗脂肪测定所需仪器及试剂如下: 专用仪器:ST-6E自动粗脂肪测定仪试剂、辅助器具1、无水乙醚(分析纯)、石油醚(分析纯,沸程30-60)2、分析天平(0.0001g)3、直径90mm滤纸4、100mL量筒5、干燥箱6、实验室粉碎机7、研钵及研棒8、干燥器
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《大豆肽粉中粗脂肪检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《大豆肽粉中粗脂肪检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有ST-06D抽提萃取、索氏提取、脂肪测定仪。
