山东盛泰仪器有限公司S&T Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 薯片自动粗脂肪测定的解决方案 摘要:脂肪是人生长发育过程中不可缺少的成分,不仅是构成体内物质的基础,还是能量的来源之一,然而当脂肪在体内供过于求时,会蓄积在人体内,导致肥胖、脂肪肝、高高脂的疾病; 薯片经过高温油炸会产生致癌物和反式脂肪酸,食品中反式脂肪酸的危害可以降低人的记忆力,导致血栓形成以及影响生长发育等;薯片是指由马铃薯制成的零食,常见薯片是由土豆经过切片、在高温下与油一起加工制成,一般含有30%-40%脂肪。薯片现已是很多国家零食市场重要一部份,在人们的日常饮食中有不小的影响 其中从某超市随机购买的一盒薯片。采用 ST-06E 自动脂肪测定仪测量出的薯片的的粗脂肪含量为32.8%。 薯片的粗脂肪测定所需仪器及试剂如下: 专用仪器: ST-6E自动粗脂肪测定仪 试剂、辅助器具 1、无水乙醚(分析纯)、石油醚(分析纯,沸程30-60) 2、分析天平(0.0001g) 3、直径90mm滤纸 4100mL量筒 5、干燥箱 6、实验室粉碎机 7、研钵及研棒 8、干燥器 ST-06E 自动脂肪仪的性能特点 1、4.3寸真彩液晶显示屏,PLC 控制系统; 2、超温,过温报警及定时提醒功能; 3、声,液晶屏文字提示三重报警系统; 4、兼具有定点升温和程序升温功能; 5、采用整体金属加热块供热,控温范围广,控温精度高; 6、电动推杆升降机构,升降操作灵活自如; 3.1自动抽提模式 开机屏幕进入开机界面如图3-1所示,点击进入主页即可进入如图3-2所示系统主页面,点击自动按钮进入自动运行界面如图3-3所示,此页面下点击“运行”按钮即可自动完成抽提程序,此页面下点击“运行参数设置”按钮进行自动抽提配方设置(此参数出厂已设默认值)。 图3-1 图3-2 图3-3 图3-4 注::自动抽提配方参数释义 ①配方编号-可以进行0-9共10组配方进行序号编排; ②浸提温度——是指样品在铝杯溶剂内浸泡时的温度; ③浸提时间——是指样品在铝杯溶剂内浸泡时的时间; ④热抽提温度- -滤纸架升高后进行样品脂肪热抽提有机溶剂淋洗时的加热温度; ⑤热提时间——滤纸架升高后进行样品脂肪热抽提有机溶剂淋洗时的加热时间; ⑥阀导通时间——热抽提过程中电磁阀打开溶剂下流淋洗样品的时间; ⑦阀关闭时间——热抽提过程中电磁阀关闭溶剂积攒的时间; ⑧溶剂回收温度-——将抽提杯有机溶剂完全蒸干并回收的温度; ⑨溶剂回收时间——将抽提杯有机溶剂完全蒸干并回收的时间; ①冷却水阀关闭温度——抽提完成后加热板温度低于此温度后冷却水阀关闭,以节约用水。 附表: 不同有机溶剂浸提温度温度和抽提温度设置参考 有机溶剂 浸提温度? 抽提温度? 30-60石油醚 50 80 60-90 石油醚 55 85 乙醚 30 60 丙酮 46 76 二氯甲烷 30 60 正己烷 59 89 甲醇 55 85 乙醇 68 98 苯 70 100 不同脂肪含量浸提抽提时间表(单位:小时) 脂肪含量 浸提时间 抽提时间 0.5~5% 1 2 5~15% 1 2 15~25% 1 4 25~35% 1.5 4 35~45% 1.5 6 45~60% 2 6 ST-06E自动脂肪仪的性能特点1、4.3寸真彩液晶显示屏,PLC控制系统;2、超温,过温报警及定时提醒功能;3、声,液晶屏文字提示三重报警系统;4、兼具有定点升温和程序升温功能;5、采用整体金属加热块供热,控温范围广,控温精度高;6、电动推杆升降机构,升降操作灵活自如;3.1自动抽提模式
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《薯片中粗脂肪检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于薯类和膨化食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《薯片中粗脂肪检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有ST-06D抽提萃取、索氏提取、脂肪测定仪。
