当前位置: 其他食品 > 过敏原 > 方案详情
甘蔗液中锤度检测方案(旋光仪)
检测样品 其他食品
检测项目 过敏原
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在制糖工业生产中,糖液的锤度和纯度的测量,既是对制糖生产过程各工序结果的检验,又是控制生产操作的主要依据。其中,锤度表示糖液含糖的浓度,纯度是表示糖液中的蔗糖含量;糖液锤度和纯度以及其制成品的纯度测量在制糖工业中有着非常重要的意义。
甘蔗液锤度值对制糖行业的重要意义  糖厂的甘蔗原料先被破碎成片状或条状制成蔗糖料,然后送入压榨机压榨。压榨出的蔗汁经过亚硫酸清净、预灰和加热、硫熏中和、沉降和过滤等工序后得到清汁,此时清汁的浓度约为12~14%Brix,清汁必须经过多效蒸发浓缩为60%Brix的糖浆,并经过硫熏、过滤制成清净糖浆,清净糖浆经煮糖、结晶、离心、干燥制成原糖。   甘蔗成熟的判断标准为brix值超过13%时,ATAGO手持产品PAL系列蔗糖锤度计和MASTER系列蔗糖锤度计(田间检测或者压榨的过程测量)可以很直观精确的测量brix值从而判断甘蔗收割标准。 在制糖工业生产中,糖液的锤度和纯度的测量,既是对制糖生产过程各工序结果的检验,又是控制生产操作的主要依据。其中,锤度表示糖液含糖的浓度,纯度是表示糖液中的蔗糖含量;糖液锤度和纯度以及其制成品的纯度测量在制糖工业中有着非常重要的意义。 目前传统的测量方法还停留于手工检测手段:糖液锤度、纯度以及其制成品的纯度,人工测量流程为检验员从各检测点采样回到化验室后,将高浓度糖液及糖制品首先按要求用天平称取一定重量的糖液或糖制品和相应重量的蒸馏水,算出糖水比例或倍数,然后糖水混合搅拌均匀,形成低浓度糖液,倒入量筒或其它容器,用蔗糖锤度计或折光仪测量锤度和温度,然后取少些低浓度糖液,用旋光仪测量旋光度,最后通过人工计算得出原糖液锤度和纯度值,再将测量值记录在案及交给有关操作人员。整过操作过程非常耗时繁琐,对生产过程实时性没有多大指导作用。颠覆传统设计的RePo-1 A套装 蔗糖旋光折光仪一体机,又称为甘蔗行业专用折光旋光一体机 该产品主要带来现场快捷便利性,甘蔗榨汁直接经过过滤脱色处理后,即可快速获取国际标准糖度、旋光度、纯度,Brix%. 随着制糖工业的发展,现在非常迫切需要能在线或快速糖液及糖制品多项指标的测量装置,可以在短时间内了解糖的多项指标,以便及时调整操作。 甘蔗成熟的判断标准为brix值超过13%时,ATAGO手持产品PAL系列蔗糖锤度计和MASTER系列蔗糖锤度计(田间检测或者压榨的过程测量)可以很直观精确的测量brix值从而判断甘蔗收割标准。在制糖工业生产中,糖液的锤度和纯度的测量,既是对制糖生产过程各工序结果的检验,又是控制生产操作的主要依据。其中,锤度表示糖液含糖的浓度,纯度是表示糖液中的蔗糖含量;糖液锤度和纯度以及其制成品的纯度测量在制糖工业中有着非常重要的意义。随着制糖工业的发展,现在非常迫切需要能在线或快速糖液及糖制品多项指标的测量装置,可以在短时间内了解糖的多项指标,以便及时调整操作。
关闭
  • 1/1
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《甘蔗液中锤度检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《甘蔗液中锤度检测方案(旋光仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)折光旋光一体机 REPO-1 A套装(甘蔗专用)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
