科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 王水消解-原子荧光法测定污水中的汞 汞是一种有毒的元素,水体中汞的污染主要来自于贵重金属冶炼仪器仪表制造、食盐电解、化工农药、军工等工业废水。汞作为污染指标,已成为检测分析技术的必测项目。水中汞含量甚微,所要求的的检测方法应该是快速。准确、灵敏和简便、测定污水中汞的比比灵敏的方法有冷原子吸收法和原子荧光法等,本文主要介绍的原子荧光法。由于污水成分复杂,为使其中的各种形态的汞尽可能完全地转化为可供测定的汞需要对水样进行预处理,一般采用KMn04-K2S202消解污水水样,但在实际工作中,该方法步骤繁琐,加入试剂较多。针对这一情况,经过试验采用王水消解水样,缩短分析时间,同时也达到分析要求。 >>>·仪器简介 AFS1101高精度氢道氢化物发生一原子荧光光谱仪,采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰;全新设计机械结构更为紧凑,采用基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度;软件操作简单快捷、个性化软件界面,支持数据实时上图、图形回放功能,采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、 win 7 及 win 8 操作系统,提高软件通用性;仪器升级型可支持元素形态分析测试。 >>>·应用领域 环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究等。 样品预处理: 分别吸取污水25ml(或稀稀至25ml)于50ml比色管中,加入王水(1+1)3ml,在95℃水域消解 1h,取出冷却后,用水吸至刻度。同时消解去离子水空白。 测定条件: 原子化温度 200℃ 灯电流 30mA 负高压 280V 载气 屏蔽气 进样体积 400ml/min 1000ml/min 10ml 测定结果: 表1方法的准确度与精密度 祥品 测定结果(pg/L) 平均值 (pg/L) 标准值 (ug/L) 对标准偏差(%) 水样10.208,0.204,0.201,0.199,0.198,0.195 0.201 0.199 2.33 水样20.414,0.411,0.406,0.398,0.395,0.389 0.402 0.397 2.45 水样30.527,0.517,0.514,0.508,0.497,0.491 0.509 0.503 2.64 ( 传真:0 2 5-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 汞是一种有毒的元素,水体中汞的污染主要来自于贵重金属冶炼仪器仪表制造、食盐电解、化工农药、军工等工业废水。汞作为污染指标,已成为检测分析技术的必测项目。水中汞含量甚微,所要求的的检测方法应该是快速。准确、灵敏和简便、测定污水中汞的比较灵敏的方法有冷原子吸收法和原子荧光法等,本文主要介绍的原子荧光法。由于污水成分复杂,为使其中的各种形态的汞尽可能完全地转化为可供测定的汞需要对水样进行预处理,一般采用KMnO4-K₂S₂O₂消解污水水样,但在实际工作中,该方法步骤繁琐,加入试剂较多。针对这一情况,经过试验采用王水消解水样,缩短分析时间,同时也达到分析要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《污水中汞检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《污水中汞检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有科捷全自动间歇泵进样双道原子荧光光谱仪。
