电 池BATTERY BIMONTHLYVol.35,No.1Feb. .2005第35卷 第1期2005年 2月 电BATTERYBIMONTHLY18第35卷 铝在碱性胶体电解质中的阳极行为 余祖孝,陈昌国,罗忠礼礼,李 荣 (1.四川理工学院材料与化学工程系,四川自贡643033; 2.重庆大学化学化工学院,重庆400044; 3.重庆师范大学化学学院,重庆400047) 摘要:用电化学测试法分别考察了“羧甲基纤维素钠(CMC) +4 mol/L KOH"和“聚丙烯酸(PAA) +4 mol/L KOH"胶体电解质对铝阳极的电化学性能影响。结果表明:铝在2.5%PAA胶体电解质中的电化学性能比在CMC胶体电解质中的好;在2.5%PAA胶体电解质中分别添加0.50 mmol/L NazSnO 0.05 mmol/L HgCl, 和0.80 mmol/LKMnO4,对铝的缓蚀、活化作用都有所改善,效果最好的是Naz SnO,KMnO4 次之。 关键词:铝阳极: 碱性胶体电解质; 添加剂: 电化学性能 中图分类号:TM912.9 文献标识码:A 文章编号:1001-1579(2005)01-0017-02 Electrochemical behavior of aluminium in alkaline gelled electrolyte YU Zurxiao,CHEN Chang guo?, LUO Zhong-li, LIRong’ (1. Material and Chemical Engineering Department, Sichuan University of Science & Engineering, Zigong, Sichuan 643033,China; 2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, China; 3. College of Chemistry, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China) Abstract :The effects of two kinds of gelled electrolyte[4 mol/L KOH added with sodium carboxymethyl cellulose (CMC) orpolyacrylic acid(PAA)] on electrochemical properties of Al were examined by electrochemical test methods. The results showedthat electrochemical properties of Alin “2.5% PAA + 4 mol/L KOH were better than in "CMC+4 mol/L KOH", the corrosioninhibition and activation properties of Al were improved by adding 0.50 mmol/L NazSnO3, 0.05 mmol/L HgCl and 0.80 mmol/LKMn04 into “2.5% PAA + 4 mol/L KOH"respectively. Naz SnOs was the best; the second was KMnO4. 铝空气胶体电池中,高分子物质以网状结构将 KOH溶液包藏在内,以胶体状态存在。与普通 KOH溶液所制的铝空气电池相比,具有显著特点1-2]:安全,避免了对人身、设备的危害和损坏;免维护;使用寿命较长;自放电小。碱性胶体电解质的研究报道较少,而加入添加剂对其性能改善的报道更少。本文作者对羧甲基纤维素钠(CMC)、聚丙烯酸(PAA)所制备的KOH胶体电解质进行了初步研究。 实验 研究电极:高纯铝(99.999%,中=1.00 mm),一端表面裸露,其余用环氧树脂密封,分别用1200号、2000号、3000号金相砂纸打磨后,用蒸馏水洗、乙醇除油。辅助电极:石墨。参比电极:HgO/Hg,KOH(4 mol/L) 。电解质:4 mol/L KOH加添加剂。 试剂:KOH(AR),PAA(工业品),CMC(工业品),Naz SnO(AR) ,HgCl2(AR),K2MnO4(按文献[3]自制)。 仪器:用LK98B I微机电化学分析系统(天津),测量铝阳 极的线性扫描伏安曲线(1mV/s)、Tafel曲线(1mV/s)、恒流放电曲线以及开路电压;用CHI660A电化学工作站(美国)测量碱性胶体电解质的电导率。规定氧化电流密度为负值。 2 结果与讨论 2.1 胶体电解质的影响 2.1.1 腐蚀性能 图1为CMC、PAA所制备的 KOH胶体电解质的 Tafel曲线。 图1 铝的 Tafel曲线 Fig. 1 Tafel curves of Al ( 余祖孝(1964-),男,重庆人,四川理工学院材料与化学工程系讲师,硕士,研究方向:电化学; ) ( 陈昌国(1960-),男,重庆人,重庆大学化学化工学院教授,博士,研究方向:电化学; ) ( 罗忠礼(1976-),男,四川人,重庆大学化学化工学院硕士生,研究方向:电化学; ) ( 李 荣(1970-),男,四川人,重庆师范大学化学学院博士生,研究方向:电化学及金属材料。 ) 两种胶体都导致铝的腐蚀电流密度降低。这是因为胶体电解质阻碍了氢阴极还原时水的扩散,铝电极的自放电会明显减小;刚生成胶体时,2.5%PAA胶体电解质的腐蚀速度(Jcorr=5.089 mA/cm²)小于10%CMC胶体(Jcorr=8.384 mA/cm²)。 2.1.2 极化程度及开路电压 在4 mol/L KOH溶液中,随着 CMC、PAA 含量的递增,极化程度增大(见图2)。 图2 铝的极化曲线 Fig.2 Polarization curves of Al 随着添加剂增加,其吸附K*和OH 的能力增强,电迁移及扩散将变得困难,但添加量过小将影响胶化。使4mol/L KOH溶液成为胶体,CMC最佳浓度为10%、PAA为2.5%;铝在2.5%PAA胶体中的极化程度比在10%CMC胶体中小;PAA胶体电解质使铝的开路电压负移,而 CMC胶体体其正移(见表1)。 表1 胶体电解质对铝开路电压的影响 Table 1 Effect of gelled electrolyte on the Eocp of Al 开路 CMC胶体含量 PAA 胶体含量 电压 0 10% 15% 0 2.5% 3.0% Eocp/V -1.710 -1.680 -1.614 -1.710 -1.749 -1.734 2.1.3 电导率及放电性能 随着 PAA 含量的递增,电导率降低(见表2)。 表2 不同胶体电解质的电导率 Table 2 The conductivities of different gelled electrolytes 电导率 PAA含量 CMC含量 0 2.5% 3.0% 10% o/Sm 57.6800 2.3990 0.9376 2.0420 含2.5%PAA胶体电解质的电导率比含10%CMC胶体电解质的电导率要大,因此选择2.5%PAA胶体电解质作不同电流密度下的放电曲线,如图3所示。 图3 电流密度对铝放电曲线的影响 Fig.3 Effects of current density on discharge curves of Al 随电流密度递增,铝的电极电位正移急剧加快,这是因为电解质中离子迁移困难,内阻较大;此外,离子在胶体中扩散的途径越曲折,所受到的阻碍也越大。 2.2 胶体中的添加剂的影响 选择了0.50 mmol/L NazSnO3、0.80 mmol/L KMnO40.05 mmol/L HgCl2等添加剂,加入到2.5%PAA胶体电解质中。实验证明:各种添加剂中,0.50 mmol/L NazSnOs的作用最为显著。胶体中添加剂对铝自放电有较明显的影响,见图4a。 0.80 mmol/LKMn04使铝产生的腐蚀电流密度最小,其次是0.05 mmol/L HgCl2 、0. 50 mmol/L NazSnO3。图4b是铝的 无添加剂 Free of additives 2 0.05 mmol/L HgCl2 0.80 mmol/L K2MnO4 4 0.50 mmol/L NazSnO: 极化曲线,极化程度由小到大分别为:0.50 mmol/L NazSnO3、0.80 mmol/LKMnO4、0.05 mmol/L HgCl2。图4c是在J=75 mA/cm²时,添加剂对铝放电性能的影响,0.50 mmol/LNaz SnO3和0.80 mmol/L KMnO4的效果较好。 表3是添加剂对铝阳极电化学性能的影响。含0.50mmol/LNazSnO: 0.80 mmol/L KMnO4添加剂的胶体电解质在极化程度降低、开路电压或电极电位负移、放电时间延长等方面均比无添加剂时有所提高,但 0.05 mmol/L HgCl,的影响不大。 表3 不同添加剂对铝阳极电化学性能的影响 Table 3 Effects of different additives on the electrochemicalproperties of Al anode 添加剂 添加剂量 电流密度 开路电压 放电时间 名称 /mmolL-1/ /mA cm2(-1.10V) /V /s(75mA cm -2 无 0 36.08 -1.667 900 HgCl2 0.05 45.37 -1.722 1100 K2MnO4 0.80 45.70 -1.751 >1200 Na2SnOs 0.50 60.61 -1.667 >1200 3 结论 2.5%PAA胶体电解质的Jcorr (5.089 mA/cm²)小于10%CMC 胶体电解质(8.384 mA/cm),前者使铝的 Eocp负移,而后者使其正移,且前者电导率更大。PAA比 CMC所制备的 KOH胶体电解质对铝的电化学性能要好。在2.5%PAA胶体电解质中加入添加剂,发现0.50 mmol/L Naz SnO3对铝的电化学性能改善效果最好,其次是0.80 mmol/L KMnO4。 ( 参考文献: ) ( [1] GUI Chang qing(桂长清).铝空气电池的前景[J]. Battery Bimonthly(电池),2002,32(5):305-307. ) ( [2] REN Xue-you(任学佑).铝/空气电池进展(上)[J]. BatteryBimonthly(电池),1994,24(6):284-28 6 . ) ( [3] ZHU Chuan zheng(朱传征).无机合成[M]. Sh a nghai(上海) :Shanghai Science a nd Technological L iterature Publishing House(上海 科技文献出版社),1989.108. ) Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
关闭产品配置单
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《碱性胶体电解质中铝的阳极行为检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于其他中电化学性能检测,参考标准《暂无》,《碱性胶体电解质中铝的阳极行为检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
